wkrecajac srube w kkk k14 zwiekszamy czy zmniejszamy cisn.?
golfir
Post autor: golfir » śr maja 24, 2006 18:22
witam jak w temacie jak podniesc cisnienie w k14 i jaka wartosc ustawic optymalna zeby spokojnie jezdzic bez dodatkowych modów a dalszy problem ewent opisze jak mi to nic nie da.pozdro
mike NIES
Post autor: mike NIES » śr maja 24, 2006 19:55
wkręcając śrube podnosisz ciśnienie, a efekt poczujesz na pewno, ale przy wyższych obrotach( od 2500-3000), no chyba że dawke paliwa masz małą na pompie ustawioną!
souler
Post autor: souler » śr maja 24, 2006 21:21
jesu nie chce byc wredny ale ile jeszcze bedzie tematow z tym zwiazanych? w ostatnim czasie bylo kilka!!!
golfir
Post autor: golfir » śr maja 24, 2006 23:33
chyba napisałem że pytam profilaktycznie bo mam pewien problem i jak to nie pomoze to bede pisał dalej wiec należałoby czytac posty do końca i ja tez nie jestem złośliwy a w tej opcji szukaj to szkoda czsu bo konkretnie nie znalazłem tego co mnie interesuje wiec jak nie masz ochoty pomagac to poprostu nie pisz.
skrent2
Post autor: skrent2 » pt maja 26, 2006 19:21
koledzy pomuszcie bo chciałem podkręcić turbo w swoim mk2 ale nie wiem jak szukałem na forum i nie mogłem znależć turbina jest kkk... z gory dziekuje za pomoc
mike NIES
Post autor: mike NIES » sob maja 27, 2006 12:27
jak masz kkk, to śróbkę na imbus ( kontrowana nakrętką na klucz 10) należy wkręcić , ale nie za dużo!! Śróbka jest na środku puszki metalowej pod turbiną-nie sposób nie zauważyć!
daszczyk
Post autor: daszczyk » śr maja 31, 2006 08:58
mike NIES możesz zrobić zdjęcia tej KKK i pokazać co i jak.
dziękuję
Seba
mike NIES
Post autor: mike NIES » śr maja 31, 2006 17:43
mam tylko schemat, ale na nim jeszcze lepiej widać co trzeba zrobić!
poprostu poluzuj nakrętkę na śrubie "i" i wkręć tą śrubę głębiej!
jeśli masz kkk, to musisz mieć tak jak na tym schemacie! miłej zabawy życzę
daszczyk
Post autor: daszczyk » śr maja 31, 2006 17:50
a mogę prosić o ten schemacik ??
pozdrawiam
Seba
mike NIES
Post autor: mike NIES » śr maja 31, 2006 18:24
podaj mi maila, to ci to wyślę!
daszczyk
Post autor: daszczyk » śr maja 31, 2006 19:04
s_e_b_a@o2.pl
i jak możesz to jakiś krótką legendę do tego schemaciku co jest co
dzięki
Seba
euglen
Post autor: euglen » wt sie 15, 2006 17:15
mike NIES,
Witam. Możesz mi tez przesłać ten schemat turbiny K14? euglen@poczta.fm
Z góry dziękuję! i jeżeli mozesz to również z legendą...
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » wt sie 15, 2006 19:10
mike NIES, ja tez bym prosił tomogolf2@wp.pl z jakąś legendą, mam własnie turbo kkk to napewno mi sie przyda :)
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
adam16v
Post autor: adam16v » wt sie 15, 2006 22:21
Jeśli można to proszę też adam16v@interia.pl
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
