duszenie silnika 1.9td
ksiadzt
Post autor: ksiadzt » wt sty 11, 2011 21:52
cięgienka nie mam jest automat na pompie a pompka i zaworek są do ogarnięcia w garażu ? koszta jakie mogą byc tego?
[url=http://miniurl.pl/56681][img]http://img689.imageshack.us/img689/1438/zakonczeniekalisz7a.th.jpg[/img][/url]
replika mojej serii
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3703885#3703885
przemq89
Post autor: przemq89 » pt mar 04, 2011 00:12
witam wszystkich..jestem tu nowy i mam podobny problem jak kolega ksiadzt..przypuszczam że przyczyną jest ten zaworek na pompie od regulacji ciśnienia wewnątrz pompy..u pytanie gdzie można taki zaworek kupić i ile będzie kosztować ustawienie jego na odpowiednie ciśnienie pompy?
piter1,9tdi
Post autor: piter1,9tdi » sob mar 05, 2011 09:56
kolego mam cos podobnego w moim mk3 tdi u mnie jak na postoju wyciagne go do około 4600obr to sie dusi trzesie cała buda i po chwili gasnie....zapalam go ponownie to nie bardzo chce załapac próbuje drugi raz i odpala ale z drgawkami i po chwili one ustaja i jest ok....i nie wiem o co chodzi wiec jak by co to tez czekam na pomoc forumowiczów...
dj241
Post autor: dj241 » sob mar 05, 2011 12:14
miałem podobne obiawy w aaz . do 3200rpm wchodził na obroty ,dalej nic dusil sie zarzucał jakby paliwa nie dostawał na 1 cylinder. pomogło wyrzucenie katalizatora bo był zawalony . przy okazji zarobiłem 150zł :D
mój potworek http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=211569
piter1,9tdi
Post autor: piter1,9tdi » sob mar 05, 2011 13:51
tzn ja mam wyrzucic katalizator??co prawda przymierzam sie do małych przerubek i zrobienia przelotowego tłumika wiec zobacze czy pomorze....a swoja droga kolega miał tez cos takiego i mówił ze miał pekniety tłok czy cos w tym stylu....nie pamietam ale sie dowiem dokładniej i napisze ci co u niego było....
Marcin997
Post autor: Marcin997 » sob mar 05, 2011 17:56
A może przy wyższych obrotach pompa się zapowietrza?? Dobrze by bylo podmienić zaworek w pompie od jakiegoś kolegi i sprawdzić...
piter1,9tdi
Post autor: piter1,9tdi » sob mar 05, 2011 18:10
no ok...tylko ze dusi mi sie przy 4600rpm odrazu a bede trzymał go na 4500rpm przez jakis czas i nic sie nie dzieje wiec a jak by to była pompa zapowietrzona to miała by jakas rozbierznosc w obrotach a nie dokładnie 4600rpm.... a tak na boku w tdi 90ps jest jakies odciecie zapłonu na jakichs obrotach??
arwam
Post autor: arwam » sob mar 05, 2011 18:41
nie macie powietrza w przewodach paliwowych bądź w dopływowym lub w powrotnym z pompy?
piter1,9tdi
Post autor: piter1,9tdi » ndz mar 06, 2011 08:59
no ja nie mam wszystko wypełnione ropą nawet jak sie go gazuje
przemq89
Post autor: przemq89 » ndz mar 06, 2011 16:07
ja tak samo wszystkie przewody pełne są.. może rzeczywiście warto wypróbować zamianę tego zaworka z innego samochodu w celu sprawdzenia czy to jego wina.ale czy nic się w pompie nie poprzestawia?
torogolf
Post autor: torogolf » ndz mar 06, 2011 20:55
Panowie mowiliscie o gibaniu sie koła u mnie na właczonym silniku jest lekkie bicie tak koło 1-5 mm czy to może znaczy ze sie klin konczy? pali czasem dobrze czasem gorzej ;/
Orzeł_01
Post autor: Orzeł_01 » ndz mar 06, 2011 23:25
torogolf pisze:czy to może znaczy ze sie klin konczy?
Pewnie tak.
torogolf pisze:lekkie bicie tak koło 1-5 mm
To nie takie lekkie bicie. Lepiej nie jeźdź tym autem tylko zdemontuj koło i zobacz jak wygląda klin. Zrób to puki zawory masz proste :chytry:
Golf mk2 "PANZERWAGEN" Off-Road Swap SYNCRO - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p6148733" onclick="window.open(this.href);return false;.
Audi 80 B4 1,9 M-TDI 1Z
przemq89
Post autor: przemq89 » pn mar 07, 2011 09:19
koledzy mam pytanie odnośnie tego zaworka do pompy regulującego ciśnienie wewnątrz pompy..gdzie go można kupić? bo u mnie jest uszkodzona ta sprężynka w zaworku.. :-(
arwam
Post autor: arwam » pn mar 07, 2011 10:22
przemq89 pisze: bo u mnie jest uszkodzona ta sprężynka w zaworku.. :-(
po czym to wnioskujesz?
potym że jak nim potrząśniesz to słychaćże tłoczek luźno lata?
