Golf II uczelka głowicy
- Dareczek013
gadałem z kolegą to mi powiedział że 60Nm to mało że on jak robi to najpierw 40 potem 60 potem 80 i 120 koncowym
Darooo
- golfista_1993
Więc poco pytasz skoro kolega to wie ? Dokręcaj jak wolisz, tylko uważaj żebyś nie przesadził.
- Dareczek013
Re: Golf II uczelka głowicy
haha dobre, to właśnie przecież jak dojdzie już do końca to się nie dokręci...golfista_1993 pisze:Aby dobrze dokręcić głowicę... Jeśli jest taka możliwość że śruba może nie dojść do końca i dobrze dokręcić głowicę to lepiej zeszlifować. Ale jak już uważasz...
ale dziwnie piszesz że żal
Darooo
- golfista_1993
I właśnie po to należało by lekko ją zeszlifować....... Aby można było do końca dokręcić głowicę...
PS. ale dziwnie piszesz że żal z takimi tekstami to nie na tym forum ;]
- Dareczek013
to patrz jak ty żeś napisał "Jeśli jest taka możliwość że śruba może !!!!!!!NIE!!!! dojść do końca i dobrze dokręcić głowicę to lepiej zeszlifować." akcentuje twoje nie ktore oznacza ze jak dojdzie do konca to sie wtedy dobrze dokręci.
a to chyba jest inaczej bo jak nie dojdzie do konca to wtedy dociśnie głowice .
Jeszcze sie nigdy nie spotkałem z tym by sruba wkręciła sie do końca i była część dokręcona
Darooo
jak poukręcacie szpilki,gwinty pozrywacie to przestaniecie słuchać kolegów i zaczniecie literaturę fachową czytać
- golfista_1993
Dareczek013 ehhh... Nadal nie rozumiesz o co mi chodzi... Jeśli po szlifowaniu głowicy dokręcisz wszystkie śruby i spotkają się one ''końcówkami'' z blokiem to po robocie... Nie dokręcisz dobrze głowicy, a to skutkuje wydmuchaniem uszczelki... I znowu od nowa cała robota...
norek111 Wież mi że jeszcze nigdy nie ukręciłem w życiu ani jednej szpilki a ni gwintu... No chyba że była to stara przerdzewiała śrubka...
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Ile z reguły zbierasz głowicę przy planowaniu?golfista_1993 pisze:Jeśli po szlifowaniu głowicy dokręcisz wszystkie śruby i spotkają się one ''końcówkami'' z blokiem to po robocie...
- Dareczek013
No kolega w końcu wyjaśnił mu że nie szlifuje sie pół centymetra tylko setne części milimetra
Dobra okey już wszystko wiem
Darooo
- Dareczek013
- golfista_1993
Dareczek013 Ja się nie złoszczę
Po prostu tłumaczę o co mi chodzi
Nie chodzi tu oto żeby zrobić a potem poprawiać i wkładać masę pieniędzy... Trzeba zrobić dobrze i jeździć
wiesz że ja raz ukręciłem ale na testach ile szpilka wytrzymagolfista_1993 pisze:Wież
- golfista_1993
norek111 Pomyliłem się
ale nie chodziło mi o ''wież'' oraz o ''wiesz'' tylko o - Wierz mi
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 4 gości
