Nie odbija rozrusznik
W moim TDI jak silnik zimny najczesciej nie odbija rozrusznik puszcza jak silnik chodzi juz z 1,5 sekundy na cieplo prawie tego nie ma, odglos jest taki jakbym trzymal za dlugo rozrusznik w czasie odpalania, nie za kazdym razem to jest. Jak to naprawic i jak sie za to zabrac zeby mnie nikt nie oszukał ze cos jest powaznego czy moze oddac do elektryka? Ciekawy jestem jaki jest koszt naprawy? Dzieki za pomoc !
- martinezz123
- DZIADZIA
do wymiany ten element http://allegro.pl/bendix-bendiks-vw-bor ... 14362.html" onclick="window.open(this.href);return false;
koszt części jak widać
koszt robocizny jak sam to zero jak mechanik to max 100 zł
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
mam to samo u siebie i tez sie przymierzam do wymiany, a ojciec mechanik mowi ze lepiej zmienic za wczasu bo wkoncu sie zablokuje i auto bedzie niezdolne do jazdy
Musisz poprostu wyczuscic oske rozrusznika bo jest brudna tam gdzie bendiks sie przesuwa i to jest ten problem Nic nie musisz wymieniac Poprostu caly rozrusznik jest do przeczyszczenia i do nasmarowania Polecam wymiane tulejek za jednym odkrencaniem koszt tulejek 8 zl
Dzięki chłopaki, po zdjęciu rozrusznika tylko przeczyszczeniu i wymianie tulejek za 8zł wszystko ok
już rozłącza prawidłowo ale poza tym rozrusznik kręci jak szlifierka na zimno i ciepło auto pali w ułamku sekundy- nigdy tak nie miałem
