Problem ze zmianą biegów 1.6 PN
Ryś Stepowy
Post autor: Ryś Stepowy » sob mar 05, 2011 11:01
Czołem, mam problem ze zmianą biegów w Golfie Mk2 1.6 PN. Problem polega na tym że ciężko - najczęściej jak auto stoi przechylone na lewą stronę - wrzucić 1-wszy bieg. Zresztą pozostałe biegi też wchodzą jakoś tak nieprecyzyjnie. Podobno są jakieś zestawy naprawcze do wybieraka skrzyni biegów - wiecie coś o tym?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob mar 05, 2011 12:39
szukajka powie było wiele razy o tym, są łatwo dostępne zestawy naprawcze do całego zewnętrznego mechanizmu zmiany biegów zarówno pod lewarkiem jak i koło skrzyni. Ale czy to jest przyczyna trzeba sprawdzić oceniając luzy czy są i gdzie
Ryś Stepowy
Re: Problem ze zmianą biegów 1.6 PN
Post autor: Ryś Stepowy » sob mar 05, 2011 17:11
Wynika z tego ze to raczej będą luzy "wodzików" przy skrzyni. Dzięki za odpowiedź. A szukajki używałem i niestety nic nie znalazłem, dlatego napisałem post.
golfista_1993
Post autor: golfista_1993 » sob mar 05, 2011 20:03
Witam !! Jeśli to wina mechanizmu od biegów to tutaj jest Kompletny zestaw naprawczy >> http://moto.allegro.pl/zestaw-naprawczy ... ml#gallery" onclick="window.open(this.href);return false; <<< Mnie też czeka wymiana bo także mam problem z biegami. Jeśli chcesz zrobić to porządnie to radze też zmienić olej w skrzyni na nowy :grin: Na pewno nie zaszkodzi a tylko pomoże...
Pozdrawiam !
Ryś Stepowy
Post autor: Ryś Stepowy » pn mar 07, 2011 09:45
Dzięki! Właśnie chyba u mnie ten zestaw jest do wymiany. Pzdr!
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pn mar 07, 2011 12:42
Ja u siebie kupilem taki zestaw ale ten co w tym worku jest firmy topran chyba i nie bylem zadowolony bo byl luz jak moje stare 20 letnie wiec kupilem oryginalne w serwisie. Ale ta kule pod lewarek zamiennik kupilem i jest dobrze choc ta kula jest na razie ciasno. Przez nia ciezko włożyć 1 i 5 najczęściej bylo jak jest juz zużyta.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
Wróć do „Mechanika”
