ggregorii
Post
autor: ggregorii » ndz mar 06, 2011 16:08
Witam odpowietrzałem hamulce i walnął mi ten czujnik bo po wciskaniu pedału w ogóle nie świecą lampy z tyłu. Jaki dokładnie idzie idzie czujnik do mk4 z 99 roku wyciągnąłem swój porównywałem z allegro i wygląda jak od mk3 i chyba był już zmieniany bo pisze na nim "made in Italy". Czy od mk3 pasuje do mk4 mam go na 2 wsuwki
Niech Golf bedzie z Tobą :)
Posiadam kabelek + VAG w razie czego pomogę. Pisać !!!!
Specjalista w 1.6 SR - AKL- :)
Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Post
autor: Qto » ndz mar 06, 2011 16:16
ggregorii pisze:Czy od mk3 pasuje do mk4 mam go na 2 wsuwki
Si, dwustykowy jest taki sam jak w mk3...chyba nawet w mk2 jest taki sam
Jakbyś miał czterostykowy to jest inny
ggregorii
Post
autor: ggregorii » ndz mar 06, 2011 16:21
Hm a jeszcze jedno jak ten czujnik jest walnięty to można zrobić odpowietrzanie przez VAG. Bo jak próbuje to miga mi kontrolka ABS i ręcznego i nic się nie dzieje ???
rafxxx
Post
autor: rafxxx » ndz mar 06, 2011 17:20
jak to nic sie nie dzieje? nie slychac buczenia spod maski przez okolo 10 sekund?
ggregorii
Post
autor: ggregorii » ndz mar 06, 2011 20:32
rafxxx pisze:jak to nic sie nie dzieje? nie slychac buczenia spod maski przez okolo 10 sekund?
No właśnie nie słychać migają tylko kontrolki ABS i ręczny i nic poza tym. Jeśli robię test wyjść to wszystko działa słychać pompę i wsio a jak odpowietrzanie przez VAG to tylko migają
KoMaR245
Post
autor: KoMaR245 » ndz mar 06, 2011 20:40
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=264136" onclick="window.open(this.href);return false;
PinkFloyd pisze:Sprawdzamy jaki mamy czujnik przy pedale hamulca- wszystkie MK IV maja 4 pinowe ale są jego dwa rodzaje, dwa piny sa w czujniku przy pedale sprzęgła
moze wyciagles czujnik od sprzegla ja sie tak pomyliłem
za czujnik w aso dalem cos kolo 40 zl
ggregorii
Post
autor: ggregorii » ndz mar 06, 2011 21:08
KoMaR245 pisze:http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=264136 PinkFloyd pisze:Sprawdzamy jaki mamy czujnik przy pedale hamulca- wszystkie MK IV maja 4 pinowe ale są jego dwa rodzaje, dwa piny sa w czujniku przy pedale sprzęgła
No trzeźwy byłem to jeszcze wiem gdzie jest pedał hamulca
no właśnie mnie to dziwi czemu miga bo nie podnosiłem auta żeby koła były luźne ciekawe czy to ma znaczenie ????????
Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Post
autor: Qto » ndz mar 06, 2011 21:15
ggregorii pisze:nie podnosiłem auta żeby koła były luźne ciekawe czy to ma znaczenie ?
a czytałeś poradę w FAQ ??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=212343" onclick="window.open(this.href);return false;
ggregorii
Post
autor: ggregorii » pn mar 07, 2011 19:18
Tak czytałem włącznik jednak musi być sprawny do odpowietrzania przez VAG
KoMaR245
Post
autor: KoMaR245 » pn mar 07, 2011 22:55
to kolego jaki masz ten czujnik wkoncu ?
ggregorii
Post
autor: ggregorii » pn mar 07, 2011 23:12
Taki jak na zdjęciu. Tylko to jakiś włoski zamiennik był. On pasuje do MK4 , MK3 i czasami do MK2. Jest na dwie wsuwki. Dokładnie nie wiem od jakiego modelu i rocznika stosowali ten czujnik "włącznik" pomijając ten na cztery wsuwki
