1.9td mk3 po zmianie głowicy
Matti181
Post autor: Matti181 » wt mar 08, 2011 20:08
witam mam takie pytanie. kupiłem golfa mk3 1.9td auto fajnie paliło, okazało się że głowica jest pęknięta ,wymieniłem głowice i zaczoł ciężko palić jak zimny jest . jeszcze jest coś takiego jak go ustawie na orginalne znaki to silnik nie równo pracuje . A jak przyspiesze na pąpie to chodzi normalnie tylko ciężko pali jak jest zimny. co to może być za przyczyna?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=444954
Orzeł_01
Post autor: Orzeł_01 » wt mar 08, 2011 21:07
A koło na wałku rozrządu ustawiłeś?
Golf mk2 "PANZERWAGEN" Off-Road Swap SYNCRO - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p6148733" onclick="window.open(this.href);return false;.
Audi 80 B4 1,9 M-TDI 1Z
Matti181
Post autor: Matti181 » wt mar 08, 2011 23:24
tak kolego rozrząd na 100% jest ok . a możę być ze głowice zle zrobili? bo była kupiona . ona jest szlifowana , prowadnice nowe.
thumbs
Post autor: thumbs » wt mar 08, 2011 23:49
Pompe miales robiona na zegar ustawiana czy na oko po 3 piwach :D u mnie tylko 20 setnych bylo zle i na zimnym nie palil a jak byloo ok to i na 1 swiecy i 3 cylindrach bylo lepiej :D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=349439 Bylo MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=556302 Jest Mk4
munior
Post autor: munior » śr mar 09, 2011 00:50
Matti181 pisze:jeszcze jest coś takiego jak go ustawie na orginalne znaki to silnik nie równo pracuje .
Nie cuduj na jakieś znaki bo w TDeku musi być dokładnie kat wtrysku na zegar ustawiony 0,9-1,02 .Nawet inne napiecia napinacza paska rozrządu powoduje rozjechanie się ustawionego kąta wtrysku .Na oko i znaki będzie tak jak u ciebie ,czyli do :ass:
Matti181
Post autor: Matti181 » śr mar 09, 2011 08:29
dzięki za rady napewno to sprawdze pozdrawiam
