Wymiana mechanizmu podnoszenia bocznej szyby
Andrzej K.
Post autor: Andrzej K. » wt mar 08, 2011 12:39
Witajcie panie i panowie.
Ostatnio nawalił mi mechanizm podnoszenia bocznej szyby. Parę dni wcześniej ciężko się kręciło aż do czasu gdy szyba przestała opadać. Trzeba będzie zapewne wymienić ten mechanizm. Po małych oględzinach doszedłem do wniosku, że nie mam pojęcia jak się do tego zabrać. Może ktoś z przeglądających nasze forum spotkał się z podobnym problemem i udzieliłby mi paru porad jak rozmontować ten mechanizm lub ewentualnie da się go może jakoś naprawić. ża wszystkie porady z góry dziękuję. :-)
Z poważaniem
Andrzej.
daworz
Post autor: daworz » wt mar 08, 2011 13:01
Napisz jakie auto.
VW GOLF II 1.6 GTD
OPEL VECTRA A 2.0 115KM
VW GOLF III 1.6 PB+LPG
Andrzej K.
Post autor: Andrzej K. » wt mar 08, 2011 13:41
Golf II GT 1.8 kat trzydrzwiowy
Z poważaniem
Andrzej.
daworz
Post autor: daworz » wt mar 08, 2011 13:59
Kurczę nie pamiętam dokładnie gdzie tam były śrubki ale na pewno dwie masz pod zaślepką rączki. Odciąg ja delikatnie i ci ładnie odskoczy. Później oglądnij dokładnie tą tapicerkę czy nie ma jeszcze jakiś śrubek(bo jak miałem jakieś dodatkowe). Jak nic nie znajdziesz to zabierasz się za tapicerkę i odciągasz górę delikatnie i później do góry i powinna odskoczyć. On jest przymocowana na takich plastikowych zatrzaskach. Trochę cierpliwości i dokładności i dasz sobie radę na pewno.
VW GOLF II 1.6 GTD
szymin89
Post autor: szymin89 » śr mar 09, 2011 10:25
Może opisze to dokładniej. Pod korbką masz śrobke, pod zaślepka uchwytu do zamykania sa dwie, po bokach tapicerki sa po dwie i ramka od klamki wewnętrznej tez trzyma boczek, wykęć tez rygiel( od zamykania auta od środka) i gotowe, możesz sciągac boczek. Szyba trzyma się na dwych śróbkach, opuść szybę żebyś mógł odkręcić sróbki i podnieś do góry, przyklej taśmą do nadwozia żeby nie zpadła. Następne śóby od mechanizmu i ramki znajdziesz bardzo łatwo, jest ich 6, po dwie na końcach szyny dwie przy korbce.
Ostatnio zmieniony śr mar 09, 2011 13:54 przez szymin89, łącznie zmieniany 1 raz.
daworz
Post autor: daworz » śr mar 09, 2011 13:34
O widzisz ładnie to opisałeś. Ja miałem mk2 3 lata temu i nie pamiętam dokładnie jak to było.
VW GOLF II 1.6 GTD
Hałas
Post autor: Hałas » śr mar 09, 2011 19:13
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2087007#2087007" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
