Coś chuczy przy 2 tys. obrotóe
kornik1777
Post autor: kornik1777 » ndz mar 06, 2011 16:04
Witam, mam problem , (mam Vento w Tdi) i coś mi huczy przy 2 tys, obr/min. na każdym biegu. Wydaje mi sie że to z prawej strony . w silniku .
prosze o pomoc co to moze byc
Haki
Post autor: Haki » ndz mar 06, 2011 16:11
Może to być również łożysko w kole :bajer:
A z prawej masz jeszcze napęd rozrządu - więc może któraś rolka
kornik1777
Post autor: kornik1777 » pn mar 07, 2011 17:56
Łożysko w kole to nie, bo by huczało przy jakiejś konkretnej prędkości pojazdu a nie przy obrotach silnika, myślałem,że to może turbina ale na "luzie" przy 2 tys. nic nie słychac, tylko podczas jazdy.
Czy to może być łożysko w skrzyni czy może wyciskowe na sprzęgle? Prosze o porade
P.S. huczenie z prawej strony moze byc spowodowane jakimś odbiciem akustycznym, więc może sie tym nie sugerować z której strony.
Haki
Post autor: Haki » pn mar 07, 2011 19:39
Autko na podnośnik - osoba pod i jedna do autka i sprawdzać - szukać ... bo inaczej wróżenie z fusów będziemy na forum mieli.
kornik1777
Post autor: kornik1777 » śr mar 09, 2011 20:56
Nie Idzie wyczuć, nie kiełbasa, Nie da się konkretnie określić. A czy może to byc huk spowodowany małą ilością oleju ? ( kół zębatych) ????
Haki
Post autor: Haki » śr mar 09, 2011 21:10
Jak najbardziej ... i jest to realne .
Wróć do „Mechanika”
