[Corrado] Jaki gwint?
honorowy
Post autor: honorowy » śr mar 09, 2011 18:04
Witam. Poszukuję do swojego Corrado gwintu.
Interesują mnie gwint MTS i TA tylko nie wiem jaki zakres regulacji mam wybrać tak żeby corek już nie stał jak "koza" na zloty gleba a do normalnego użytkowania z 2-3cm niżej niż teraz.
Więc do was pytanie jaki zakres obniżenia wybrać o to jedna z aukcja która mnie interesuję pasowalo by?
AKRES REGULACJI: Przód do -100mm, tył do -100mm
http://moto.allegro.pl/vw-corrado-zawie ... 27357.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tutaj 2 aukcja ale droższa:
http://moto.allegro.pl/zawieszenie-gwin ... 76271.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Który lepszy i który by lepiej pasował :)
Corrado 89r. G60, felgi 16'' borbet, opony 215/40
Jak by ktoś był tak miły jeśli aukcja wyżej by nie pasował to inną by mógł podać. POZDRAWIAM I dziĘki.
Tu foto corka jak teraz stoi.
I czy te zestawy są kompletne? Gotowe do montazu czy czegoś brakuje, bo raz czytałem wypowiedz MAPET'a że w niektórych czegoś braknie. DZIĘKi Za inFO.
VW TEAM BRODNICA
jarekkoval
Post autor: jarekkoval » śr mar 09, 2011 21:24
9 cali na tyle ?
duzej gleby tym nie zrobisz, u brata na MTSie tyl nawet przy 2 osobach je opone
honorowy
Post autor: honorowy » czw mar 10, 2011 22:09
No właśnie mi starczy taka nie duża gleba po prostu żeby już tak nie stał wysoko :) więc jak poradzi ktoś jaki gwint wybrać ?
VW TEAM BRODNICA
MAPET
Post autor: MAPET » pt mar 11, 2011 03:02
na tym i na tym zjedziez tak samo
MTS bardziej komfortowy bedzie niz TA
TA minimalnie tanszy jakosciwo minimalnie ustepujacy MTS
zreszta sa 2 tematy i nie tylko o tych zawieszeniach to poczytaj
sa oba kompletne nic nie musisz dokupowac reszte jak poduszki przekladasz z serii
http://www.mapet-TUNING.com
Wróć do „Zawieszenia”
