CB - pogaduchy ogólne
VDO - Blink
CB Radio
Przez dobry rok też miałem magnes, ale lakier sie odparzył. Póżniej przyszla kolej na uchwyt, ale nie spełniał swojego zadania wiec dla mnie jedyne rozsądne rozwiązanie to dziura w dachu i bacior 2m.
- stepniak.p
CB Radio
Chmarski, wrzuć jakieś zdjęcia jak u Ciebie w mk6 wygląda antena na dachu
wiem że masz ją na magnes...w którym miejscu ją stawiasz ? Którędy puściłeś kabel ?
OBECNIE : MK6 1.6 TDI DSG
BYŁO: Polo IV 9n3
BYŁO : MK5
12.03.2012 18:40 - Golf mk5 został sprzedany
BYŁ : MK 6 ; 1.4 TSI ; 122KM ; HIGHLINE
BYŁO: Polo IV 9n3
BYŁO : MK5
CB Radio
Jak postawię jutro na dachu nowy nabytek, to strzelę fotę i wrzucę na forum. Jak z radości nie zapomnę...
Niestety, jestem zmuszony zainwestować w dużego neodyma.
Najlepsze przy kołku w serce jest to, że działa nie tylko na wampiry.
- stepniak.p
CB Radio
czemu ?Chmarski pisze:jestem zmuszony zainwestować w dużego neodyma.
co to będzie ?Chmarski pisze:nowy nabytek,
BYŁO: Polo IV 9n3
BYŁO : MK5
BYŁO: Polo IV 9n3
BYŁO : MK5
CB Radio
Antena to Astatic Dominator D2500. Trochę przyciężka jest na zwykły magnes.
Już postawiłem na dachu. Stroi się pięknie. Texasa "zjadła". Idzie mocniej o 1S sygnałowo, a modulacja jest zdecydowanie mocniejsza.
- stepniak.p
Re: CB Radio
szukałem na allegro i google tej anteny i nic nie znalazłemChmarski pisze:Antena to Astatic Dominator D2500. Trochę przyciężka jest na zwykły magnes.
masz te zdjęcia jak u Ciebie to wygląda na dachu ?
BYŁO: Polo IV 9n3
BYŁO : MK5
BYŁO: Polo IV 9n3
BYŁO : MK5
CB Radio
Jeszcze nie mam. Samochód brudny, więc na razie nie robiłem. Miałem nadzdieję dzisiaj umyć, ale nie dam rady czasowo. Spróbuję jutro.
Poglądowo wygląda podobnie do tej:
http://allegro.onet.pl/moonraker-domina ... 68191.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tyle, że patrząc na zdjęcia, ta moja wydaje się być solidniejsza... i ładniejsza.
CB Radio
są takie z możliwością pochylenia? np. 90 do przodu?Chmarski pisze:Astatic Dominator D2500
Mam garaż taki blaszak i z tą antena na dachu nie wjadę połamał bym ją, jedynie to położyć ja pod kontem 90 stopni do przodu na dachu i tak wjechać, może jest trochę roboty ale lepsze to niż zdejmowanie i zakładanie
nie trzeba chować jej
Tam jest przejściówka? Można kupić bez potrzeby tej przejściówki? nie zmieści mi się między dachem a podsufitką...
Panowie gdzie macie anteny fm skoro cb jest zamiast fm??
- stepniak.p
CB Radio
a czy w takich antenach jak np. President Ml-145 i podobne same promienniki (baty) są czymś napylane ? Czy jest to zwykły kawałek wyciosanego pręta hehe
? Czy hipotetycznie mówiąc po wyszlifowaniu promiennika będzie to samo ?
(moja ciekawość nie zna granic
hehe)
Czy można dokupić gdzieś same promienniki do anten ?
BYŁO: Polo IV 9n3
BYŁO : MK5
BYŁO: Polo IV 9n3
BYŁO : MK5
- stepniak.p
CB Radio
k0nr4d, ale wiesz o co chodzi....czy cały promiennik jest wykonany z jednakowego materiału czy na przykład na zewnątrz jest coś napylone (nie wiem...np. żeby lepiej ściągało fale) ... ?
BYŁO: Polo IV 9n3
BYŁO : MK5
BYŁO: Polo IV 9n3
BYŁO : MK5
