Problem z siedzeniem
Roberto22
Post autor: Roberto22 » śr mar 09, 2011 23:14
Witam, mam problem w moim Golfie4 z fotelem od kierowcy. Moja zona chciala go przesunac do przodu i od tego czasu fotel caly czas jezdzi, nie blokuje sie, mial juz ktos podobny problem ??
Haki
Post autor: Haki » czw mar 10, 2011 00:02
Oczywiście - wystarczy zajrzeć pod spód - i zobaczyć czy przypadkiem się nic nie odkręciło ... lub informatycznie mówiąc - zawiesiło ...
VWaldini81
LDZ
LDZ
Post autor: VWaldini81 » czw mar 10, 2011 12:52
Miałem dokładnie tak samo. Żona chciała przesunąć fotel i się coś zacięło. Tam się po prostu klin blokuje w pozycji otwartej i fotel jeździ do przodu i tyłu. Fotel wyjąłem, rozebrałem tą blokadę przeczyściłem nasmarowałem i jest już :okej: . Jeszcze z drugiej strony mnie to czeka, bo ciężko się odblokowuje.
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » czw mar 10, 2011 13:43
VWaldini81 pisze:Fotel wyjąłem, rozebrałem tą blokadę przeczyściłem nasmarowałem
Dokładnie :bigok:
Czasem się zasyfi i trzeba to przeczyścić..
A na przyszłość - nie dawaj żonie prowadzić :jezor:
guziolek
Re: Problem z siedzeniem
Post autor: guziolek » pt mar 11, 2011 22:04
Kamel pisze: A na przyszłość - nie dawaj żonie prowadzić :jezor:
O i to jest rada zasługująca na pochwałę! :los2:
Roberto22
Post autor: Roberto22 » sob mar 12, 2011 09:49
Dzieki panowie !! poradzilem sobie :) wydaje mi sie ze przyczyna byly mrozy, poruszalem troche fotelem i przyciskiem i naprawilo sie. Pozdrawiam
PIRET
Post autor: PIRET » pt kwie 22, 2011 21:15
Witam - u mnie problem jest tego typu że wsiadł jegomośc i cos trzask , po przyjeżdzie do domu zagladam a tam pod prawym fotelem leży sprezyna i kawałek metalu podobnego do duzej kropli wody ,myslę ze jest to klin blokujący ruch fotela do przodu lub tyłu i oczywiscie fotelem nie ruszy .
Mam pytanie czy można to jakoś naprawic czy ktoś to robił czy juz rozgladać się za innym siedziskiem.
Serdecznie pozdrawiam. :rozpacz:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 6 gości
