brak dźwięku zapalonych świateł ...
falko29
Post autor: falko29 » wt mar 08, 2011 12:26
Witam, znalazłem podobne tematy,lecz nie znalazłem tam konkretnej odpowiedzi.
Problem mam taki, działał mi dotychczas dźwięk zapalonych świateł po wyjęciu kluczyka, czy też po otwarciu drzwi kierowcy.
Od jakiegoś czasu tego dźwięku nie ma, ponadto, brak podświetlenia po lewej stronie kierownicy, na centralce odpowiedzialnej za moc podświetlenia licznika. Wcześniej świecił sie taki zółty pasek. Teraz podświetlenie licznika działa,da się ściemniać i rozjaśniac, natomiast nie świeci się ten pasek na pokrętle do tego służącym. Żaróweczkę sprawdziłem, działa, również działa ustawianie wysokosci swiateł, intensywnosć podświetlenia liczników, kontrolki świateł p.mgłowych również dzialają. Sprawdziłem bezpieczniki,wszystkie działają.
pucek007
Auto: Audi a6 c7
Post autor: pucek007 » śr mar 09, 2011 10:26
A przekaźniki bo jak się nie mylę to dźwięk od świateł wychodzi z przekaźnika?
falko29
Post autor: falko29 » czw mar 10, 2011 00:53
Co najśmieszniejsze, przeczytałem , że za brzęczenie odpowiedzialny jest przekaźnik nr. 36 umieszczony w gnieździe nr.9 (nad bezpiecznikami)... Dzisiaj otwieram klapkę,a tam psikus, brak takowego przekaźnika :los2: A jeszcze ze 2 tyg temu normalnie brzęczało i miałem podświetlone te pokrętło o którym mowa wcześniej... Przekaźnik nie mógł po prostu wypadować, ani wypaść itp . :banghead: Nie mam pojęcia jak ugryźć temat...
daworz
Post autor: daworz » czw mar 10, 2011 02:53
Wg mnie to masz jakiś dokładany byczek. Pewnie tam za tym plastikiem po lewej stronie koło nóg kierowcy. No chyba że poprzedni właściciel zamontował go przy włączniku świateł gdzieś i albo robi zwarcie i przez to nie działa również podświetlenie, lub po prostu spalił się. A jeszcze co do tego podświetlenia sprawdź te blaszki przy żarówce. Czasami jest tak że nie stykają z płytką i nie świeci
VW GOLF II 1.6 GTD
OPEL VECTRA A 2.0 115KM
VW GOLF III 1.6 PB+LPG
falko29
Post autor: falko29 » czw mar 10, 2011 09:55
hmm, rozebrałem przełączniki od świateł i intensywności podświetlenia licznika. Pooglądałem, żaróweczka jest okej, blaszki stykają, nie widzę żadnych złych objawów, przepalenia, zużycia, czy też braku jakiejś części... Nadal nie mam pomysłu co jest tym "bzyczkiem" dlaczego wraz z ustaniem bzyczenia, przestało działać podświetlenie regulacji mocy podświetlania liczników....
dodano:
zapoznałem się z tym tematem :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=228185" onclick="window.open(this.href);return false;
zoaczę, czy zastosowanie bzyczka i mostka prostowniczego, zadziała :)
Ale nadal nie mam pomysłu na owe podświetlenie..
daworz
Post autor: daworz » czw mar 10, 2011 11:57
Za oświetlenie odpowiada żarówka w takiej długiej czarnej oprawce. Ona oświetla ci cały przełącznik i również tą regulacje intensywności podświetlenia.
VW GOLF II 1.6 GTD
falko29
Post autor: falko29 » czw mar 10, 2011 13:40
wiem.... sprawdziłem ją w pierwszej kolejności. Działa.
ps, układ przypominając o wł/wył świateł, działa ! koszt 6 zetków :hmm:
daworz
Post autor: daworz » czw mar 10, 2011 16:49
No a podświetlenie???
VW GOLF II 1.6 GTD
falko29
Post autor: falko29 » czw mar 10, 2011 23:28
Podśwetlenia brak, nie mam pojęcia dlaczego. Podświetlenie zniknęło raczej w tym samym czasie, co fabryczny brzęczyk. Nie mam pojęcia skąd to jest zasilane, wszystkie bezpieczniki, okej, krańcówka drzwi również.
daworz
Post autor: daworz » pt mar 11, 2011 02:48
To napisz jeszcze raz co dokładniej ci nie świeci.
VW GOLF II 1.6 GTD
falko29
Post autor: falko29 » sob mar 12, 2011 03:10
po lewejs tronie kiewornicy jest panel sterowania światłami.
pokrętło świateł, potem pokrętło regulacji intensywnosci podświetlenia liczników :P , oraz dalej powinno być pokrętło wysokości swiateł
zamieszczam znalezione w seci foto podobnych pokręteł do moich :
jak widać pokrętło regulacji ma taki przeźroczysty pasek plastiku. Ten pasek się dotychczas świecił. Podświetlała go żaróweczka, lecz mimo, że jest sprawna, jednak nie świeci...
daworz
Post autor: daworz » sob mar 12, 2011 14:41
A podświetla ci te ikony? tzn te znaczki świateł nad przełącznikiem i nad pokrętłem?
VW GOLF II 1.6 GTD
falko29
Post autor: falko29 » sob mar 12, 2011 23:46
tak, są one podświetlone diodami, i mają napięcie od razu po przekręceniu kluczyka w stacyjce.
daworz
Post autor: daworz » ndz mar 13, 2011 11:09
W tym przełączniku są takie światłowody sprawdź je cze nie został on gdzieś uszkodzony bo to on przesyła ci światło z tej żarówki z czarnym cokołem do tego właśnie paska.
VW GOLF II 1.6 GTD
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
