licznik polo 32 piny niebieska wtyczka???
Panowie wlasnie zabieram sie do zmiany licznika w cordobie 97 rok, na licznik z polo.. 32 pinowy z niebieska wtyczka ... problem ktorym sie borykam to pin 8 i 22 niebieskiej wytczki .. w pinoucie ktory znalazlem na necie oba te pin sa od wskazania temperatury plynu ... do ktorego z nich sie mam podpiac ??.. czy oba polaczyc w jeden.w liczniku orginalnym to pin 23 temperatura plynu. a 2 pin jest odowiedzialny za brak plynu w zbiorniku ... moze mam zla opiske ?? prosze o sugestie...
drugi problem to kontrolka absu .jest w liczniku i nigdzie nie moge znalezc opisu zlacza 28 pin do cordoby. ktos ma taka opsike??
8 – wskaźnik temperatury płynu chłodzącego z czujnika poczwórnego
22 – wskaźnik temperatury płynu chłodzącego z czujnika poziomu płynu ze zbiorniczka wyrównawczego
19 – system przeciwblokujący ABS
strasza wersja
1 – wolny,
2 – wskaźnik braku płynu chłodniczego,
3 – zacisk 31, masa,
4 – wolny,
5 – zacisk 31b, elektronika – masa,
6 – wyłącznik pamięci wskaźnika wielofunkcyjnego
(Memory)∗,
7 – wyjście czujnika Halla / czujnika indukcyjnego,
8 – wyłącznik ciśnienia oleju 1,8 bar,
9 – wyłącznik ciśnienia oleju 0,3 bar,
10 – zacisk 1 / zacisk W,
11 – zacisk 30, dodatni biegun akumulatora, zegar
czasu,
12 – zacisk 58b, oświetlenie tablicy przyrządów,
13 – zacisk 15, ogólnie,
14 – pasek.
15 – wolny,
16 – lampka sygnalizacyjna alternatora, zacisk
61,
17 – wolny,
18 – lampka sygnalizacyjna układu dwuobwodowego
i układu ręcznego hamulca,
19 – czujnik zewnętrznej temperatury, sygnał∗,
20 – lampka sygnalizacyjna czasu rozgrzewania
świec żarowych (CAT) Check / Choke,
21 – wskaźnik rezerwy paliwa,
22 – lampka sygnalizacyjna lewego kierunkowskazu,
23 – wskaźnik temperatury płynu chłodzącego,
24 – lampka sygnalizacyjna prawego kierunkowskazu,
25 – lampka sygnalizacyjna świateł drogowych,
26 – wolny,
27 – sygnał prędkości od czujnika G22 do prędkościomierza,
wejście E – miernik prędkości,
28 – oświetlenie tylnych świateł przeciwmgłowych.
strasza wersja
1 – wolny,
4 – wolny,
(Memory)∗,
czasu,
14 – pasek.
15 – wolny,
61,
17 – wolny,
26 – wolny,
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
masz w liczniku cordoby kontrolkę ABS?FIRERS pisze:drugi problem to kontrolka absu .jest w liczniku
jeszcze taki pytanie do czego sluzy w liczniku 32 pinowym, pin 26 ,27 sa to swiatla prakowania co to ??? i styk S na pinie 30 ???
licznik podlaczony ... dziala : obrotomierz, predkosciomierz, temperatura, paliwo pokazuja dobrze. dziala ladowanie kontrolka gasnie , olej tez gasie ale po przekroczeniu wiekszych obrotow zapala sie lampka olej i wykrzyknik. i magaja ... i miga tez kontrolka plynu chlodnicy ....
Re: licznik polo 32 piny niebieska wtyczka???
ogarniete kolejne piny abs w cordobie 97 r jest na 14 pinie w kostce licznika. czujnik plynu z zbiorniku oszukany zwora pinu 2 w kostce 28pin do masy . jedynie zostalo cisnienie oleju , chyba bede musial zmienic czujnik na taki jak z polo ????
witam czy moze mi ktos podpowiedziec o tym czujniku oleju , mam silnik aee i raczej w nim jest tylko jeden czujnik oleju .. czy miganie diody jest spowodowane inna wartoscia czujnika czy jak ,,,??? przeciez on tylko rozwiera sie przy cisnienu od masy...
witam dodam fotki co udalo mi sie uzyskac z lcznika co i jak ...zrobilem moze ktos bedzie chcial sobie takie cos zrobic...
Widzę temat ciekawy, a do tego wygląd licznika również. mam na stanie licznikz mk3 tdi i z arosy sdi. da radę zrobić przemiankę aby licznik z arosy wpakować pod instalke z mk3 tdi 1z .
Instalacje mam w mk1 więc z upchnięciem tego w desce nie będzie problemu typu szkoda ciąć, lub podgrzać.
firers masz pinouty obu liczników?
hm a może lepiej się rzucić na coś ciekawszego . Licznik z mk4 ale tam sa chyba 2 kostki.
wiedze bralem z googli.. mam opisy zlacz z licznikow w mk3 28pin i 32 pin z golfa 4( wykorzystuje tylko niebieska wtyczke ). i kilka tematow z innych forum ,i opis przejsciowki tez mam .... u siebie mialem troche problemow, bo seacik ma kilka roznic we wtyczce .. a podswietlenie kupilem na allegro ... calosc mnie kosztowala : licznik z polo dostalem za friko( naprawilem licznik z arozy kumplowi a on juz kupil ten z polo), ale licznik mial biale wzkazowki i podrapana szybke. wiec kupilem na allegro licznik z angola arosy dla wskazowek i szybki za 25 zl, plus obramka licznika tez 25 zl i przesylka w sumie 75zl . kupilem tez deske z arosy zeby miec zamocowanie licznika, za deske z przeslka dalem 54 zl .za podswietlenie dalem 44zl.
