Regulowanie obrotów silnika?
Witaam!
W jaki sposób można zwiększyć troszke obroty silnika na biegu jałowym? bo gdy odpale swoje autko i jest zimne to czasem gaśnie bo utrzymuje tak około 400-500rpm. i Chciałbym troszke te obroty podnieść. Silnik 1.4 z gazem.
dawka sterowana jest z kompa, wiec samemu nic nie da sie zrobic, lepiej poszukaj przyczyny tych niskich obrotow ;]
moze nie trybi ktora swieca?
Raczej szukał bym przyczyny braku zwiększenia dawki paliwa na zimnym silniku w tym przypadku...
- Lukasz_mk2
problem może też leżeć w czujniku temperatury. Napisz jeszcze co się dzieje jak silnik się nagrzeje, ile obrotów wtedy trzyma??
Najlepiej jak koledzy piszą podepnij pod kompa.
Tylko takie podpięcie pod kompa pewno troche kosztuje ;p w poniedziałek przypatrze dokładnie się co się dzieje z obrotami jak się nagrzeje i napisze coś więcej. I jak postoi dłużej to ma ciężko odpalić jest coś takiego że niby odpalił ale momętalnie gaśnie nawet jak się doda gazu... ;/ takie cos że załapie i zgaśnie, ale gdy już się go raz odpali to odpala bardzo ładnie.
