Dmuchawa chłodnicy działa przy zapłonie
lukaszn0
Post autor: lukaszn0 » czw mar 10, 2011 18:18
Witam, mam pewien problem z wentylatorem chłodnicy bez znaczenia czy silnik jest ciepły czy odpalony po nocy przy cyknięciu zapłonu dmuchawa załącza się i daje z siebie maksymalna moc. Chodzi cały czas dopiero w momencie kiedy wyłączę silnik ona także przestaje działać. Posiadam klimatyzację manualną i na początek sprawdziłem przekaźnik dmuchawy, który znajduje się pod zbiorniczkiem wyrównawczym płynu chłodzącego - jest sprawny. Macie może jakieś rady na co patrzeć ? Jakieś spostrzeżenia ? Dodam, że jest założony nowy termostat oraz czujnik temperatury płynu chłodzącego. Problem zaczął pojawiać się kiedy zima zaczęła odpuszczać i bywały cieplejsze dni, ale bardzo mroźne noce. Pozdrawiam
rafxxx
Post autor: rafxxx » czw mar 10, 2011 20:53
a ten czujnik plynu chlodzacego pomimo ze nowy jestes pewny ze jest sprawny?
lukaszn0
Post autor: lukaszn0 » czw mar 10, 2011 21:21
Raczej tak skoro działa bez zarzutu i pokazuję prawidłową temperaturę silnika. Termostat oraz czujnik kupowałem w ASO.
rafxxx
Post autor: rafxxx » czw mar 10, 2011 21:33
mozliwe ze masz problem z przekaznikiem od wentylatora taki jak na foto: http://allegro.pl/vw-golf-iii-3-vento-s ... 68009.html" onclick="window.open(this.href);return false; jakbys mogl go sprawdzic najlepiej podlaczajac drugi na probe izobaczyc czy sie wentylkator nie zalacza to bedziesz mial przyczyne
lukaszn0
Post autor: lukaszn0 » czw mar 10, 2011 21:34
Dokładnie kolego to jest ten przekaźnik, który dzisiaj wymieniałem, niestety efekt był identyczny jak w przypadku starego sterownika.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw mar 10, 2011 23:26
lukaszn0, winne będzie nieprawidłowe podawanie sygnałów z czujników na ten przekaźnik, niestety nie widzę schematów do twojego silnika, w każdym razie trzeba szukać dodatkowgo czujnika temperatury, ja mam takowy przykręcony do pokrywy głowicy, albo winić sam układ klimy. KLima ci nie startuje razem z zapłonem czasem? Doraźnie póki nie znajdziesz usterki możesz wyjąć wtyczkę z wieloma cienkim kabelkami z tego przekaźnika, zostanie ci wówczas tylko I-bieg wentylatora czynny
lukaszn0
Post autor: lukaszn0 » pt mar 11, 2011 15:43
Dokładnie kolego może załączać się klimatyzacja. Jeśli będziesz coś więcej wiedział lub przypadkiem trafisz gdzieś na schemat elektryczny mojego silnika proszę o wiadomość.... Na razie wyciągnę wtyczkę z przekaźnika i będę kombinować w miarę własnych możliwości. Dziękuje
norek111
Re: Dmuchawa chłodnicy działa przy zapłonie
Post autor: norek111 » pt mar 11, 2011 22:59
lukaszn0 pisze:Raczej tak skoro działa bez zarzutu i pokazuję prawidłową temperaturę silnika. Termostat oraz czujnik kupowałem w ASO.
czujnik temperatury silnika niema nic wspólnego z wentylatorem chłodnicy
odłącz kostkę czujnika w chłodnicy kiedy wentylatory chłodzą bo może ten czujnik świruje
