Dioda w zegarach
Ganimadeus
Dioda w zegarach
Post autor: Ganimadeus » czw mar 10, 2011 19:44
Witajcie, mój problem po zakupie nowych liczników obrotomierzem dotyczy diody od kierunków, która jest spalona czy jest szansa, że uda mi się ją wymienić jakimś łatwym sposobem? Za wszelkie wskazówki będę bardzo wdzięczny.
rafxxx
Dioda w zegarach
Post autor: rafxxx » czw mar 10, 2011 20:51
latwy sposob? wyjac licznik rozkrecic i zmienic zarowke;) ( gorzej jak sa tam diody ale nie wiem jak bylo w mk2) prostrzego nie widze;)
Ganimadeus
Dioda w zegarach
Post autor: Ganimadeus » czw mar 10, 2011 22:54
No właśnie sam się zastanawiam czy jest dioda czy jakaś żaróweczka.
damian_piaski
Dioda w zegarach
Post autor: damian_piaski » czw mar 10, 2011 22:58
Musisz najpierw rozkręcić licznik, do tego będzie potrzebny kluczyk szóstka. Uważaj aby nie uszkodzić taśmy. Jeśli już odłaczysz modół z tarczami i mechanizmem od obudowy to ukaże ci sie m. in takie coś
delikatnie podważ srubokrętem oprawke żarówewczek aby wyskoczyła z bolczyków.
nastepnie wyjnij diodę i wsadź nową tylko pamietaj aby trafić dokładnie w te same dziurki.
złoż licznik
Ja wymienieałem diodę i z tego co pamietam nie demontowałem taśmy tylko po prostu rozchyliłem. pozdrawiam
Wrzuć na luz i spójrz na to z lotu ptaka ;)
Ganimadeus
Dioda w zegarach
Post autor: Ganimadeus » pt mar 11, 2011 12:35
Dzięki o to mi chodziło!
