Gaśnie zanim jeszcze odjadę
piotr_lewy
Post autor: piotr_lewy » sob maja 20, 2006 19:07
Mam problem. Otóż od dwóch dni po włączeniu autka silnik zaczął dziwnie pracować. Zaczyna się dławić i gaśnie. Od razu zapala się lampka,że akum padł. Ale normalnie kręci. Odpala się dopiero jak wcisnę faz. Jak jadę i się zatrzymuję to muszę trzymać delikatie pedał gazu bo znowu gaśnie. A zanim zgaśnie to skacze jak żabka i zdycha.
Byłem dzisiaj na wyregulowaniu obrotów bo mi poradzono, ale nic się nie zmieniło. W końcu odłączyliśmy automatyczne ssanie i działa jak trzeba.
Czy może to być wina rozrusznika?? Czy może czegoś innego.
Silnik 1,6 benyzna bez lpg. rocznik 92
Proszę o pomoc!!!
Tam gdzie kończą się Reguły, tam zaczyna się Pruszków
[url=http://www.piotrgrafik.digart.pl]Kilka moich fotek na digarcie[/url]
piecia1985
Post autor: piecia1985 » sob maja 20, 2006 19:28
moze wymien filtr paliwa bo mi podobnie tak robil.wymienilem i bylo ok, sprobuj
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob maja 20, 2006 19:52
piotr_lewy pisze: Od razu zapala się lampka,że akum padł
Ta lampka nie ma nic wspólnego z akumulatorem - jak gaśnie oznacza że układ ładowania działa. Miałeś za niskie obroty i alternator nie dawał prądu.
piotr_lewy pisze:Silnik 1,6 benyzna bez lpg. rocznik 92
To auto to na wrysku? Jak tak to pierwsze silnik krokowy
marekk
Post autor: marekk » sob maja 20, 2006 20:06
a gdy juz jest rozgrzany jest OK????
zapewne bimetal padl od ssania i stad takei problemy
w mk2 nie było silnika 1.6 na wtrysku
piecia1985
Post autor: piecia1985 » sob maja 20, 2006 20:09
byl silnik na wtrysku 1,6
marekk
Post autor: marekk » sob maja 20, 2006 20:14
w golfie mk2 - nie było - był na elektronicznym gazniku z katalizatorem ale to nie był wtrysk
piotr_lewy
Post autor: piotr_lewy » sob maja 20, 2006 20:27
Możliwe,że się pomyliłem z automatycznym ssaniem.............
Na rozgrzanym tak samo gaśnie
marekk
Post autor: marekk » sob maja 20, 2006 20:35
wyglada to na lewe powietrze - pod gaznikiem powinna byc gumowo-metalowa przekladka - pewnie jest nieszczelnosc i stad problem
piotr_lewy
Post autor: piotr_lewy » śr maja 24, 2006 14:32
Ok.............sprawa wygląda nastepująco:
muszę wymienić komputer sterujący gaźnikiem :blush:
Więc teraz zabieram się za szukanie. Ecotronik Boscha........... :blush:
KUBEK
Post autor: KUBEK » sob maja 27, 2006 21:43
Mam nadzieję jesteś pewien tej diagnozy - moim zdaniem to mało prawdopodobne jak możesz to prześlij zdjęcie silnika lub jego kod to może coś więcej się uda stwierdzić. Pozdro
piotr_lewy
Post autor: piotr_lewy » śr maja 31, 2006 15:51
Jestem pewien bo byłem u speca....
Komp używany do 200zł. kosztuje.
Akurat mam autko z najbardziej głupim układem.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » śr maja 31, 2006 16:25
jak spec tak mówi.... - bo padający komp to nieczęsty przypadek, może trafiło akurat na ciebie
piotr_lewy
Post autor: piotr_lewy » śr maja 31, 2006 23:44
No wiem. Niewiadomo nawet od czego mógł paść....
Pewnych rzeczy się nie przeskoczy...
Czym mniej samochód skomputeryzowny tym lepiej dla człowieka..
kubi
Post autor: kubi » czw cze 01, 2006 00:37
jaki modelik silnika posiadasz PN RF ?? ja mam RF i tez tak mam i padł mi wax ale to nie koniec swiata da sie wszystko wyregulowac :D
350 tys. km i ciagle jedzie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 67 gości
