Klapka wlewu paliwa
lolek99
Klapka wlewu paliwa
Post autor: lolek99 » pt mar 11, 2011 20:05
Witam,mam problemik konkretnie chodzi o to ze tankowałem dzisiaj paliwo i klapka otworzyła się bez problemu później chciałem zamknąć i już się nie zamknęła siłownik ten nie reaguje.POMOCY!!!!
wojtas46
Klapka wlewu paliwa
Post autor: wojtas46 » pt mar 11, 2011 20:33
lolek99, do zamykania klapki jest mały rygielek , zobacz może nie wyskoczył tylko zostal w pozycji do otwierania .Powinien wystawać ok 0.5 cm , może się przyblokował , naciśnij kilka razy przycisk do otwierania klapki i polukaj przy samym rugielku , ponaciskaj go może odbije
lolek99
Klapka wlewu paliwa
Post autor: lolek99 » pt mar 11, 2011 20:47
Rygielek faktycznie jest schowany poruszałem nim amortyzuje w środku ale nie chce wyjść
wojtas46
Klapka wlewu paliwa
Post autor: wojtas46 » pt mar 11, 2011 21:00
Postaraj się go wyciągnąć ,jeśli się nie uda masz rysunek jak wyjąć klapkę
http://img389.imageshack.us/img389/7522/53093559nz8.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
lolek99
Klapka wlewu paliwa
Post autor: lolek99 » pt mar 11, 2011 21:17
wyjąłem klapkę miałem na wierzchu rygielek ale nie chciał zejść ani milimetr na dół no i silniczek w ogóle nie reaguje.Więc prawdopodobnie jest walnięty silniczek :(
wojtas46
Klapka wlewu paliwa
Post autor: wojtas46 » pt mar 11, 2011 21:40
Najpierw ustal czy silniczek dostaje napięcie przy wciśniętym przycisku do otwierania klapki
lolek99
Klapka wlewu paliwa
Post autor: lolek99 » ndz mar 13, 2011 12:27
Siłownik zrobiony po prostu trzeba było go ściągnąć i nasmarować i hasa jak nowy :).wojtas46 dzięki za zainteresowanie moim problemem Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
