Klapka wlewu paliwa
Klapka wlewu paliwa
Witam,mam problemik konkretnie chodzi o to ze tankowałem dzisiaj paliwo i klapka otworzyła się bez problemu później chciałem zamknąć i już się nie zamknęła siłownik ten nie reaguje.POMOCY!!!!
Klapka wlewu paliwa
lolek99, do zamykania klapki jest mały rygielek , zobacz może nie wyskoczył tylko zostal w pozycji do otwierania .Powinien wystawać ok 0.5 cm , może się przyblokował , naciśnij kilka razy przycisk do otwierania klapki i polukaj przy samym rugielku , ponaciskaj go może odbije
Klapka wlewu paliwa
Rygielek faktycznie jest schowany poruszałem nim amortyzuje w środku ale nie chce wyjść
Klapka wlewu paliwa
Postaraj się go wyciągnąć ,jeśli się nie uda masz rysunek jak wyjąć klapkę
http://img389.imageshack.us/img389/7522/53093559nz8.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Klapka wlewu paliwa
wyjąłem klapkę miałem na wierzchu rygielek ale nie chciał zejść ani milimetr na dół no i silniczek w ogóle nie reaguje.Więc prawdopodobnie jest walnięty silniczek
Klapka wlewu paliwa
Najpierw ustal czy silniczek dostaje napięcie przy wciśniętym przycisku do otwierania klapki
Klapka wlewu paliwa
Siłownik zrobiony po prostu trzeba było go ściągnąć i nasmarować i hasa jak nowy
.wojtas46 dzięki za zainteresowanie moim problemem Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 34 gości
