Jaka potrzebna długość przewodów - Golf III
Gawior
Post autor: Gawior » pn mar 07, 2011 16:12
Witam. Mam pytanie odnośnie długości przewodów jaka jest potrzebna od wzmacniacza w bagażniku do głośników w przednich drzwiach w Golf-ie III wersja z pięcioma furtkami. Konkretniej od wzmacniacza w bagażniku ( jeszcze nw dokładnie gdzie ) do zwrotnic umieszczonych na przeciwnym końcu drzwi niż głośnik. Wolę zapytać bo często mam tak że zawsze coś inaczej wypadnie ( trzeba coś na około pociągnąć itd. ) i brakuje mi 10cm.
Przewód sądzę że 2x2,5mm - głośniki HSK-165 ( jak dobrze pójdzie to 2x4mm, ale to stoi pod znakiem zapytania na razie ).
driks
Post autor: driks » pt mar 11, 2011 22:31
no kolego, ja tez właśnie zabieram się za moje car audio w golfinie. Już wszystko skompletowałem czekam tylko jescze na głośniki hsk. Co do przewodu,to 2x2.5mm2 będzie odpowiedni( moim zdaniem)
Co do ilości, to musisz sobie zmierzyć golfine wzdłuz i na każdy odcinek dodać 1m zapasu, wtedy nie powinno ci braknąć. Ja jestem elektrykiem i jak mierze sobie przewody w mieszkaniach to też dodaje sobie 1m albo 0,5m, przy każdym punkcie. napisz jak założysz te hsk, jestem ciekaw jak to gra( czy nie wyrzuciłem kasy w błoto)
dr-iks
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pt mar 11, 2011 23:21
Ok. 12m powinno wystarczyć na wszystko jeśli chodzi o kable głośnikowe.
Gawior
Post autor: Gawior » sob mar 12, 2011 09:35
Kupiłem po 4,5m na stronę. Od bagażnika do drzwi ( do miejsca gdzie ma być zwrotnica ).
Do tego dojdą kable od zwrotnicy do głośnika i do tweetera.
Jakiej grubości kable do tweetera dać ?
Oryginalne na nim są "na oko" 2x1mm ( Hertz HSK 165 ).
bogib184
Re: Jaka potrzebna długość przewodów - Golf III
Post autor: bogib184 » sob mar 12, 2011 09:48
Do tweetera ja się nigdy nie dotykam. Przewody są tam odpowiednie i innych nie trzeba.
Gawior
Post autor: Gawior » sob mar 12, 2011 15:04
No tak, ale w tweeterze w tym zestawie ( Hertz HSK 165 ) jest przewód długości 15cm i muszę go przedłużyć.
Kupiłem 2x1.5mm
Gawior
Post autor: Gawior » ndz mar 13, 2011 01:01
Dla zainteresowanych.
4.5 m wystarczy z okładem na pociągnięcie przewodu z bagażnika, do drzwi ( do ich końca pod sam zamek ).
Z bagażnika do głośnika w drzwiach, to 4m spokojnie wystarczy.
Tak jak przewodu zasilającego. 5m to jeszcze trochę zostaje luźne.
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
