Regulowanie obrotów silnika?
czubek03
Post autor: czubek03 » ndz mar 06, 2011 15:54
Witaam!
W jaki sposób można zwiększyć troszke obroty silnika na biegu jałowym? bo gdy odpale swoje autko i jest zimne to czasem gaśnie bo utrzymuje tak około 400-500rpm. i Chciałbym troszke te obroty podnieść. Silnik 1.4 z gazem.
wypity
Post autor: wypity » ndz mar 06, 2011 18:16
dawka sterowana jest z kompa, wiec samemu nic nie da sie zrobic, lepiej poszukaj przyczyny tych niskich obrotow ;]
moze nie trybi ktora swieca?
nkt29
Post autor: nkt29 » ndz mar 06, 2011 18:23
A może krokowiec padł?
czubek03
Post autor: czubek03 » śr mar 09, 2011 18:03
niee krokowiec jest okejj
adamwwy
Post autor: adamwwy » czw mar 10, 2011 17:56
Raczej szukał bym przyczyny braku zwiększenia dawki paliwa na zimnym silniku w tym przypadku...
czubek03
Post autor: czubek03 » pt mar 11, 2011 20:07
To jak zwiększyć dawke paliwa na zimnym silniku?:>
wypity
Post autor: wypity » pt mar 11, 2011 20:38
najlepiej podepnij pod kompa, i zobacz jakie bledy sie pokaza
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » pt mar 11, 2011 22:58
problem może też leżeć w czujniku temperatury. Napisz jeszcze co się dzieje jak silnik się nagrzeje, ile obrotów wtedy trzyma??
Najlepiej jak koledzy piszą podepnij pod kompa.
czubek03
Post autor: czubek03 » sob mar 12, 2011 14:22
Tylko takie podpięcie pod kompa pewno troche kosztuje ;p w poniedziałek przypatrze dokładnie się co się dzieje z obrotami jak się nagrzeje i napisze coś więcej. I jak postoi dłużej to ma ciężko odpalić jest coś takiego że niby odpalił ale momętalnie gaśnie nawet jak się doda gazu... ;/ takie cos że załapie i zgaśnie, ale gdy już się go raz odpali to odpala bardzo ładnie.
czubek03
Post autor: czubek03 » sob mar 12, 2011 23:07
Wróć do „Benzyna”
