Re: [MK4] Montaż klamki USA dla pasażera
thomas1919
Post autor: thomas1919 » ndz mar 13, 2011 01:37
Postanowiłem zamontować klamkę z wersji USA dla pasażera z przodu.
Przykładowo: W zimę wychodzę z samochodu na chwile np na stacji benzynowej a pasażer pozostaje w samochodzie (kobieta, dziecko). Zostawiam włączony silnik żeby pasażer miał ciągle ciepło z dmuchawy. Dzięki włącznikowi centralnego po swojej stronie może się zaryglować i nikt nie wjedzie na puste miejsce kierowcy.
Swoją klamkę udało mi się kupić na allegro za 50zł:)
Do montażu warto mieć też cały boczek ponieważ klamka USA jest dłuższa i nie mieści się w otworze zwykłej klamki. Niestety nie miałem kompletu dlatego musiałem wyciąć dodatkowo ok 3cm dziury pod klamkę USA. Jest jeszcze problem wyżłobienia-zagłębienia pod klamkę w boczku ale to sobie odpuściłem ponieważ bez tego wygląda dla mnie dobrze. Można się bawić opalarką zmiękczając plastik i formować plastik pod klamkę ale to za duże ryzyko, że coś pójdzie nie tak (próbowałem na starym boczku i nie wyszło mi dobrze).
1) Trzeba odkręcić boczek, wymontować klamkę i wyciąć otwór pod klamkę USA.
Klamka zwykła i wersja USA (zaznaczone miejsce na wycięcie)
Po zamontowaniu w boczku:
2) Pozostało zrobić instalację od włącznika do silniczka szyby:
Opis podłączenia włącznika pod silniczek szyby
Potrzebne będą cztery piny do silniczka szyby i pięć takich samych do wtyczki.
W jeden przewód od silniczka szyby trzeba się dolutować i wszystko zaizolować najlepiej taśmą z meszkiem żeby nic nie drgało podczas jazdy w drzwiach.
Wtyczka potrzebna do klamki ma nr 1J0 959 869.
3) Na koniec sprawdzenie czy włącznik centralnego działa poprawnie i skręcenie boczku
Kolejna zabawa z wycinaniem i efekt po zmianie wnętrza na czarne plus skóra
Nr części i narzędzia:
1J0 962 125 A 01C 1x Przełącznik-klamka USA
1J0 959 869 1x Wtyczka dla przełącznika
000 979 133 3x Pojedynczy kabel z 2 stykami (lub piny jak wyżej)
000 979 131 3x Pojedynczy kabel z 2 stykami (lub piny jak wyżej)
Przewód 1mm ok. 2mb w przypadku zakupu samych pinów
Lutownica, torx do dolnych śrub w boczku , krzyżaki mały do boczku przy słupku i duży do śrub po zdjęciu uchwytu drzwi.
Pokrewne linki:
http://www.passatplus.de/umbauten/ami-zv/ami-zv.htm
G0 Karcio
..::VWGolfExclusiveEdition::..
Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Brak
W planie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » czw kwie 19, 2018 19:58
Może niezły odkop, ale potrzebny dla przyszłych pokoleń :hmm: . Poniżej rozpiska jak ktoś chce to zrobić zgodnie ze sztuką dla wtyczki 1J0959869A:
PIN1 - Czerwono - niebieski
PIN2 - Czerwono - zielony
PIN3 - Brązowy
PIN4 - Brązowy
PIN5 - Szaro - niebieski
Poniżej podobne wtyczki:
1J0959869
1J0959869B
1J0959869C
Podaje te wtyczki gdyż kiedyś kupiłem czarną wtyczkę jak z pierwszego postu i gdzieś ją posiałem, zamówiłem drugą z końcówką A (o innym kolorze) i o dziwo też pasuje gdyż też nie ma ząbka. Różnica jest w ząbkach wtyczek więc wtyczka bez literki na końcu i z literką A zawsze będą pasowały, pozostałe mają ząbki i tu trzeba uważać. Jeśli chodzi o pozostałe wtyczki (z literką B i C) to już musicie luknąć na gniazda włącznika blokady, są różne wtyczki więc mogą być i gniazda różne. U mnie włącznik blokady ma 1J0962125A.
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
