Buczenie po zmianie kół na letnie
Witam.
Wczoraj zmieniłem koła na letnie i od razu mi wpadło w ucho dziwne buczenie podczas jazdy. Wcześniej na zimowych kołach tego nie było. Dodam że Pan wulkanizator ładnie wyważył mi koła przed założeniem. Też tak ktoś miał? Przez myśl mi przeszło że to może być łożysko no ale prędzej tego słychać nie było więc? Jakieś pomysły?
- Szymon Jarosz
Kolego! pewnie opony masz powybijane i dlatego masz takie objawy.Przejedz reka po biezniku , to zobaczysz.
Szymon Jarosz, A co masz na myśli mówiąc powybijane? Jakieś wybrzuszenia na bieżniku?
- Szymon Jarosz
A moze pompa wspomagania Ci wyje !? U dziewczyny w polo tak samo bylo jak zmieniła koła na letnie, ktore oczywiscie byly szersze od zimowych. Po dolaniu płynu i paru dniach jazdy pompa przestała wydawac dziwne odgłosy
Wydaje mi się że jakby pompa wspomagania to i przy małych prędkościach było by to słychać.. a tu niestety dopiero jak się jedzie troszkę szybciej.. Chyba że się mylę. Poza tym 2 miesiące temu dolewane były wszystkie płyny.
do sprawdzenia opony czy nie są poząbkowane albo nie mają wybuleń, ponadto akurat mogło paść łożysko jakieś więc to też to sprawdzenia
Podłaczam sie pod temat oponki letnie założone jedne z cichszych i powyzej 40 km/h coś szumi. Myśle o łożyskach,mechanik jutro potwierdzi czy to to.
ekodriving 4.5
arthur7374
Witam!
U mnie też takie same objawy.Jak to łożyska to wymieniać wszystkie,kolejno czy zacząć z przodu?
- mk2manhattan
arthur7374
Re: Buczenie po zmianie kół na letnie
Podnosiłem w sobotę przednie nić dziwnego nie słyszałem.W niedzielę podniosłem tylne i comk2manhattan pisze:podnieś kazde koło pokolei i słuchaj:)
arthur7374
Problem rozwiązany.Poząpkowane opony,wymiana na nowe i jest gitarrraarthu7374 pisze:Podnosiłem w sobotę przednie nić dziwnego nie słyszałem.W niedzielę podniosłem tylne i comk2manhattan pisze:podnieś kazde koło pokolei i słuchaj:)kręcąc kolami w połowie obrotu koła szorują klocki o tarczę w centralnej części przy piaście.Dodam że w środę z holowali mi auto za złe parkowanie.Chyba złapał go za tył był tylko zaciśnięty ręczny.Podejrzewam że są pogięte tarcze.Co wy na
to?
