Czy da się podnieść auto - reg. amortyzatory?
flippper
Post autor: flippper » czw cze 01, 2006 11:28
Mam golfa kombi III variant TD 2,0l sprowadzonego z niemiec na okropnie niskim zawieszeniu sportowym. Amortyzatory regulowane żółte z fioletowymi obręczami, nie pamiętam dokładnie firmy ale chyba RW (napewno dwuliterowa nazwa).
Dwie osoby w miarę znające sie na rzeczy powiedziały mi że nie pomoże kręcenie amortyzatorów bo mi podniesie przód max 2 cm a sprężyny będoą wtedy okropnie twarde. Zato panowie którzy zakładali mi gaz, stwierdzili że dadzą radę podnieść nawet o 4 cm. Osobiście 4-5 cm w zupełności by mnie satysfakcjonowało, ale nie jestem pewny czy nie chcą ze mnie zedrzeć kasy.
Co robić- zamawiać nowe amortyzatory zwykłe od golfa zwykłego (nie kombi) i zamienić; czy próbować kręcić sportowe. Szkoda mi trochę zamieniać tych żółtych bo mają podobno świetne wyniki na testach i wogóle w necie nówki kosztują 5 tys.
Mam kropny dylemat, będę wdzięczny za podpowiedź!
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » czw cze 01, 2006 13:48
Po pierwsze to masz TD czy 2.0? Po drugie ja mam zawieche standardowa z wynikiem 80% (gazowe) Pokaz fotki jak auto siedzi, moge sie zamienic jak cos. Czy przod siedzi nizej od tylu?
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
toffi
Post autor: toffi » czw cze 01, 2006 13:56
ja tez sie zamienie jesli to gwint :bigok:
[img]http://images2.fotosik.pl/183/0795be97b173c65b.jpg[/img]
fibolek
Post autor: fibolek » czw cze 01, 2006 18:55
Panowie kolega Flipper nie pisze pastu pt"Kto chce się zamienić" tylko poradxcie nie zachowujcie się jak sępy.
Flipper moja rada poszukaj jakie masz dokładnie zawieszenie i się popytaj w jakimś wyspecjalizowanym sklepie lub serwisie.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » czw cze 01, 2006 20:11
Ech Fibolek sie czepiasz.. a co uwazasz ze propozycja zamiany na zawieche jego satysfakcjonujaca (nie mowie ze od razu moja) to nie pomoc skoro zle sie jemu jezdzi tak nisko?
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
pioterr
Post autor: pioterr » pt cze 02, 2006 00:44
wrzuc gumy pod sprezyny i bedzie dyl :) :mrgreen:
micab
Post autor: micab » pt cze 02, 2006 10:01
z opisu wynika, że masz gwinta (czyli zawieszenie z płynną regulacją wysokości) firmy KW, jest to bardzo dobry produkt ;) możesz spokojnie podnieść auto kręcąc tą dolną nakrętką, pod warunkiem że nie będzie zapieczona i dasz radę ją ruszyć, bo często zdarza się że niestety nie da rady ;)
ogólnie takie zawieszenie w najwyższym położeniu będzie o ok 25-40mm niższe niż zawieszenie standardowe ;)
vw, bmw, ford, mercedes, peugeot, nissan, fiat,
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 29 gości
