Schemat skrzyni Polo 6N 1.9D DCH
Pierwsze pytanie: czy silnik AEF to silnik diesel czy już SDI???
Drugie pytanie, czy pomoże ktoś mi, i podrzuci schemat skrzyni DCH, lub też podpowie jakie inne skrzynie są samienne z DCH???
Potrzebuję pomocy, bo kupiłem Polo, i skrzynia się sypie, a koszt innej mnie zabija...
Ostatnio zmieniony czw mar 10, 2011 12:22 przez tovdi1, łącznie zmieniany 1 raz.
Skrzynia Polo 6N 1.9D DCH pomocy
te same przełożenia dla tego silnka ma DXF montowana do 1999
a silnik ma nadal sterownik jak w starszych dieslach a nie tak jak w golfie 4 SDI - sterownik silnika umieszczony na podszybiu
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
nie chodzi mi o przełożenia, to akurat najmniej mnie boli, chodzi o to czy rozrusznik, silnik, sprzęgło, wybierak, to czy zgra się na zasadzie p&pgrg474 pisze:te same przełożenia dla tego silnka ma DXF montowana do 1999
czyli to jest zwykły diesel czy już sdi??? pytam bo w papierach mam sdi, a przy silniku gaz na linkę jest, i w związku z tym już głupi jestemgrg474 pisze:a silnik ma nadal sterownik jak w starszych dieslach
do tego samego silnika o tym samym kodzie była montowana skrzynia - DCT, DXF i jeszcze kilka innych - wątpię żeby ktoś powiedział ci w 100% czy jest idealnie p&p bo musiałby dokonywać takiej zamiany - pojedziesz do ASO odpowiedzą ci że miałeś DCH to powinieneś wsadzić DCH (znam to z autopsji).tovdi1 pisze:nie chodzi mi o przełożenia, to akurat najmniej mnie boli, chodzi o to czy rozrusznik, silnik, sprzęgło, wybierak, to czy zgra się na zasadzie p&p
Teraz tak ponieważ wymienione przeze mnie skrzynie były montowane w tym samym silniku to wystarczy tylko porównać osprzęt z lat 1995-1998 bo w takich latach np te wskazane były montowane i będziesz wiedział.
AEF wg vw oznaczony jest DIESEL a nie SDI którym jest montowany w polo AEYtovdi1 pisze:czyli to jest zwykły diesel czy już sdi??
zrobić sobie zrobię sam, z tym że u mnie samochody jeźdzą cały czas, więc nie mogę sobie pozwolić na dłuższy przestójgrg474 pisze:pojedziesz do ASO odpowiedzą ci że miałeś DCH to powinieneś wsadzić DCH (znam to z autopsji).
a to dziwne, bo w papierach am sdigrg474 pisze:AEF wg vw oznaczony jest DIESEL a nie SDI którym jest montowany w polo AEY
czy może ktoś podrzucić mi schemat budowy tej skrzyni???
postaram się ją rozłożyć i naprawić
daj maila na pwtovdi1 pisze:podrzucić mi schemat budowy tej skrzyni???
dopiero dzisiaj bo byłem za granicątovdi1 pisze:mogę zapytać czy wysłałeś mi schemat???
