Nie chce odpalić
snajperek
Nie chce odpalić
Post autor: snajperek » pn mar 14, 2011 00:14
Co może być nie tak jeśli mieli, mieli ale zapalić nie chce? - GOLF II, silnik 1,8
Akumulatora nie ładuje chyba też... Co dzien jak chciałem odpalić to sięgałem po prostownik.
daworz
Nie chce odpalić
Post autor: daworz » pn mar 14, 2011 03:00
A może po prostu już akumulator dętka i nie podaje prądu i nie odpali.
VW GOLF II 1.6 GTD
OPEL VECTRA A 2.0 115KM
VW GOLF III 1.6 PB+LPG
snajperek
Re: Nie chce odpalić
Post autor: snajperek » pn mar 14, 2011 09:52
Nawet z prostownikiem golf nie chce odpalić...
Warren.
Silnik: AEB
Nie chce odpalić
Post autor: Warren. » pn mar 14, 2011 09:58
Sprawdź czy jest iskra
Alvaro_
Niskopodłogowiec
Niskopodłogowiec
Auto: Leon Fr
Silnik: AUQ
Nie chce odpalić
Post autor: Alvaro_ » pn mar 14, 2011 09:59
sprawdź czy podaje paliwo...
może pompa któraś nie podaje...
Jetta sprzedana.
snajperek
Nie chce odpalić
Post autor: snajperek » pn mar 14, 2011 15:17
Jak sprawdzić czy jest iskra?
Warren.
Silnik: AEB
Nie chce odpalić
Post autor: Warren. » pn mar 14, 2011 15:33
Wyciągnij przewód WN z kopułki ( ten środkowy) i przyłóż go gdzieś do silnika. Nie dotykaj gołą ręką, bo może Ci jeb..ć. Ktoś niech pokręci rozrusznikiem i będziesz widział czy iskra przeskakuje. A jak nie masz drugiej osoby do pomocy, to połóż go tak żebyś go widział jak będziesz kręcił.
snajperek
Nie chce odpalić
Post autor: snajperek » pt mar 18, 2011 00:13
A jeszcze... Jak sprawdzic czy pompa działa... Zarówno ta zewnętrzna i ta w baku?
Arusryba
Nie chce odpalić
Post autor: Arusryba » pt mar 18, 2011 00:39
ta zewnetrzna powinienes slyszec jak przekrecasz zaplon a ogolnie ja sprawdzalem to u znajomego ktory mial zegar do pokazywania cisnienia i podlaczyl sie pod przwod lecacy od baku do wtrysku mi pompa pokazala 1,1 bar a czy pompa daje dobrze to kombinerkami nacisnal wyzyk i podkoczyla do 4bar czyli git
a samochod ma lpg??jak ma to udaj sie do gazownika mi nie chcial zapalic na cieplym jak cos tu masz moj temat
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=139&t=389125" onclick="window.open(this.href);return false;
Mój golfik:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=130462
snajperek
Nie chce odpalić
Post autor: snajperek » pt mar 18, 2011 11:46
Nie ma lpg. Benzyne.
InsideVw
Nie chce odpalić
Post autor: InsideVw » pt mar 18, 2011 17:16
wiec tak sprawdz regulator ładowania jedz sprawdzic czy laduje miernikiem jesli ładuje ok , jesli mniej niz 14 v wymien go bo lipny juz. miałem to samo
Vw dla ludzi z Pasja...
snajperek
Nie chce odpalić
Post autor: snajperek » pt mar 18, 2011 17:32
Gdzie jest ten regulator ładowania?
Sorry za takie pytania, ale uczę sie dopiero :)
Warren.
Silnik: AEB
Nie chce odpalić
Post autor: Warren. » pt mar 18, 2011 18:00
Jest przykręcony z tyłu alternatora.
Takie coś: http://czarnik.neostrada.pl/c14nz/reg_bosch.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
InsideVw
Nie chce odpalić
Post autor: InsideVw » pt mar 18, 2011 20:17
wykrec go masz jeden kabel do odkrecenia sprawdz tam szczotki ... do alternatora motoroli orginalny koszt 60 zł a zamienik 25 bo sam wymienialem i ładowanie odrazu sie poprawilo jak sprawdzałem to miałem ładowania 13 v a teraz 14,5 14,6 i ładuje normalnie tylko sam szczotek nie wymieniaj ;p kup całosc lepiej nie oddawaj do elektryków to naciagacze policza ci 150 zł albo każą kupic alternator od nich za 200 i tamten wezma i komu innemu wcisna ;p :satan:
Wróć do „Benzyna”
