Sterownik silnika golf 3 1z 028906021c
rutek32ef
Post autor: rutek32ef » pt mar 04, 2011 09:48
Witam mam sterownik silnika 028906021c z map sensorem na 2KPa. I teraz pytanie czy mogę do niego włożyć map sensor 2,5KPa czy nie będzie ograniczeń elektronicznych w tym 8bitowcu. Wolałbym żeby został stary sterownik silnika bo włożyłbym byłym 16 bitowy ale trzeba ciąć kabelki i je przekładać bo np.kontrolka świec nie działa i nie wiem czy wszystko reszta się zgadza a poza tym jak podpiołem 16 bitowy 028906021GG(immo ominąłem emulatorem) to na jałowym wolne obroty falują. Może ktoś robił takie mody to niech podpowie. Wszystkie zmiany robię pod chip tuning, wtryski mam 216, chciałbym golfika tak na 130KM zrobić a turbawki nie chciałbym zmieniać, bo moim zdaniem te z silników 1z są o wiele wytrzymalsze niż vnt i co najważniejsze kierownice się nie zapieką bo ich niema :helm:
zdzichutdi
Post autor: zdzichutdi » pn mar 14, 2011 16:42
Mam silnik 1z w golfie, kupilem drugi tylko ze afn do niego mam sterownik. szykuje sie na przekladke tylko nie wiem jak sprawa wyglada z wiazka kabli. Sterownik pasuje kostki sa takie same. afn ma sterowana turbine. a jakbym to ominal i zalozyl turbo z 1z? cos wiecej trzeba przerabiac?
rutek32ef
Post autor: rutek32ef » pn mar 14, 2011 22:32
Gdybyś założył turbo z 1z to i sterownik od 1z musiał by zostać ponieważ w afn masz turbinę sterowaną pod ciśnieniowo a w 1z ciśnieniowo i sterownik z afn nie wysteruje turbo z 1z i na odwrót. Co do kabelków to ci nie powiem bo takich modów jeszcze nie robiłem ale dam ci namiar skąd dorwać schemat elektryki z afn i z 1z. więc załóż konto na torrentach.org i ściągnij sobie autodata tam znajdziesz odpowiedź na swoje pytanie.
zdzichutdi
Post autor: zdzichutdi » wt mar 15, 2011 00:12
Przez przypadek znalazlem turbinke bodajze garrett gt i tam ta gruszka ktora upuszca spaliny jest poloczona przewodem do czesci turba ktora spreza powietrze. Jezeli podlacze turbo w moim 1z tak samo jak w turbinie wyzej opisanej, czy bedzie to dzialalo? Wtedy moge usunac przewody sterowania turbiny. Co o tym myslicie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 15 gości
