Wyciek płynu chłodzącego przy termostacie
- koVWal
- Golf Uzależnia
Witam. Mój problem polega na tym, że płyn chłodzący wydostaje mi się przy łączeniu głowicy i obudowy termostatu. Co bym musiał zrobić żeby usunąć ten wyciek?
Wymienić termostat ...
- koVWal
- Golf Uzależnia
Tam razem z termostatem jest jakaś uszczelka która teraz mi przepuszcza i stąd mam ten wyciek tak?Haki pisze:Wymienić termostat ...
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Nie wiem, jak w mk3 ale w mk4 jest oring uszczelniający.koVWal Mk2 pisze:Tam razem z termostatem jest jakaś uszczelka która teraz mi przepuszcza i stąd mam ten wyciek tak?
- koVWal
- Golf Uzależnia
U mnie silnik TDI AFN 110km. No właśnie też nie wiem czy jakiś oring wystarczy wymienić czy cały termostat.italiano_83 pisze:Nie wiem, jak w mk3 ale w mk4 jest oring uszczelniający.
Całość --- nie kombinuj - akurat koszt całego termostatu Wahlera - nie jest wielki ...
- koVWal
- Golf Uzależnia
Dziękuję za pomoc. Jak wymienię to dam znać czy jest dobrze
I polecasz firmy Wahler tak?
wahler około 30zł, jak to nie pomoże to spróbować jeszcze pasta uszczelniającą przelecieć i skręcić
- koVWal
- Golf Uzależnia
Termostat wymieniony i jest ok
Tylko zauważyłem, że w jeszcze jednym miejscu mi zaczyna lecieć płyn
Chcę jak najszybciej to zrobić, leci na łączeniu węża ( nie chodzi o tą opaskę zaciskową), tam jest przykręcane na 3 śruby. Co z tym fantem zrobić?
Zaznaczone czerwonym kółkiem i strzałkami.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
koVWal Mk2, ten króciec (obudowa) przykręcony trzema śrubami jest z tworzywa?
Jeśli tak,to mógł pęknąć przy dokręcaniu lub był już pęknięty,a po ponownym dokręceniu ,już całkiem mu się pogorszyło...
Wczoraj coś takiego trzymałem w łapach,tylko od benzyny.Koleś zmienił termostat,a nie zauważył podczas wymiany pęknięcia.Złożył wszystko do kupy,a później jeszcze raz wszystko trzeba było robić.Oczywiście z wymianą króćca włącznie.
