Regulacja drzwi
Regulacja drzwi
panowie jak wygląda regulacja drzwi w mk3 3d z poduszką u pasażera?? tez trzeba rozebrać konsole o popuszczając te śruby w środku tak jak jest to opisane tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=168021" onclick="window.open(this.href);return false; ?? Czy można ustawić na samych śrubach mocowania zawiasów do karoserii?? A może lepiej podłożyć jakąś podkładkę pod śrubę mocowania dolnego zawiasu do karoserii??
"Radość z jazdy zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia"
Regulacja drzwi
od zewnątrz to znaczy jak?? popuszczam śruby mocujace zawiasy i wtedy reguluje??
Regulacja drzwi
Dokładnie - ale z czuciem - wystarczy czasem 1-2 mm w jedną albo 2 stronę - dokręcasz i sprawdzasz ... metoda - prób-błędów i dojdziesz do stanu jakiego szukasz
Ps - Ucho od zamka tak regulujesz ... zawiasy zostaw .. w spokoju
Regulacja drzwi
dlaczego mam zawiasy zostawić w spokoju? Przecież regulacja ucha od zamka nic nie da bo drzwi sa opadnięte
Regulacja drzwi
Nic nie napisałeś o tym w 1 poście ,że są opadnięte. W takim razie - zawiasy ..do wyregulowania.
Regulacja drzwi
tzn popuszczam śruby zawiasów i reguluję do chwili az bedzie ok??
Regulacja drzwi
Kolego luknij w ten temat
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=4086" onclick="window.open(this.href);return false;
Regulacja drzwi
czytale ten temat wczesniej ale nie bardzo mi sie widzie szarpanie za drzwi
jedynym rozwiązaniem będzie podłożenie podkładki pod dolny zawias,
dzięki wszystkim za pomoc
