Prawa strona kierunkowskazów świeci
Otóż mam taki problem [Golf IV TDI 1999r]:
Auto stało przez noc w garażu. Rano przychodzę i prawa strona kierunków cały czas świeci - nie mogę tego wyłączyć (dopiero jak wyciągam klemę to przestaje ale jak włożę to samo). Próbowałem wszystkiego... bezpieczniki wyciągałem i nic. Ciągłym światłem świeci prawa strona...
Natomiast lewy kierunek działa normalnie.
Co to może być?
Dzięki za pomoc.
Co to może być?
Dzięki za pomoc.
jeśli masz moduł komfortu to możliwe że od modułu komfortu idzie jakiś sygnał co akurat daje taki objaw albo coś z włącznikiem od awaryjnych (w nim jest przekaźnik) - zacznij od odłączenia włącznika awaryjnych - jeśli będzie się nadal świecić to pozostaje odłączyć na chwilę komfort
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
To jest podstawowa wersja - tzw golas, bez elektrycznych szyb itd.
1) W jaki sposób odłączyć włącznik awaryjnych?
2) W jaki sposób odłączyć komfort?
wyciągnąć włącznik świateł awaryjnych - najprościej skoro masz golasa to zdejmij zaślepki i z boku podważ
a skoro masz golasa to komfortu nie masz
Re: Prawa strona kierunkowskazów świeci
Jak włączam awaryjne to wtedy wszystkie kierunki stałym światłem świeca... Spróbuje może podważyć i wyjąć włącznik świateł awaryjnych....grg474 pisze:wyciągnąć włącznik świateł awaryjnych - najprościej skoro masz golasa to zdejmij zaślepki i z boku podważ
A może to wina centralnego zamka?
a centralny zamek jaki masz? oryginał czy dokładany - bo zaczynasz mieszaćplustik pisze:A może to wina centralnego zamka?
a teraz piszesz że nie jest golasplustik pisze:tzw golas, bez elektrycznych szyb itd.
Druga sprawa - sam chyba sobie już wyjaśniłeś
plustik pisze:Jak włączam awaryjne to wtedy wszystkie kierunki stałym światłem świeca.
Więc tak... centralny zamek jest dorabiany (jeszcze za granicą ktoś się tego czepiał).
Kupa kabli, poplątane, pomotane. Włącznik od awaryjnych sprawdziłem - wyjąłem i dalej się świeciło więc to nie to raczej.
Cały ten mechanizm, pudełko od centralnego jest pod kierownicą i to jest również podpięte pod włącznik od awaryjnych (jak otwieram lub zamykam auto to migają kierunki). Odlączyłem i właczyłem w tym pudełku i wokoło (jakieś bezpieczniki też są) i nie pomoglo - dalej świeciło się ciągłaym światłem prawa strona kierunków.
Nad skrzynką bezpieczników zauważyłem takie małe pudełeczko - nie wiem co to jest. Próbowałem wyjąć stamtąd bezpieczniki jednak nie pomogło. Więc odłączyłem jeden kabelek i... działa (już kierunki prawe nie świecą). Jednak jak znowu włożę to świeci. Wyjąłem całkiem i niby jest OK... ale nie wiem co to jest bo niby do modułu centralnego idzie...
Zdjęcia poniżej:
Uploaded with ImageShack.us
Ponadto... czasami miałem problem i w sumie nadal mam że połowa auta się zamknie centralnym a połowa nie. Czasami potrafi się nawet sam zamknąć - cały czas się muszę pilnować żeby nie zostawić kluczyków w aucie. Co radzicie?
Zdjęcia poniżej:
to co pokazałeś to dodatkowe bezpieczniki - z tego co teraz opisałeś widać że ktoś dołożył centralkę od alarmu i siłowniki do centrala - wg mnie po prostu centralka od alarmu się wysypała (robi zwarcie) - ten kabel odpięty - to tak jakbyś zdjął z drugiej strony plastikowe wieczko i wyjął bezpiecznik - ten bezpiecznik wg mnie jest na linii prawego kierunku miedzy centralka a włącznikiem awaryjnych. Możesz po prostu podpiąć s powrotem, otworzyć wieczko, wyjąć bezpiecznik i jeździć dalej - przy otwieraniu zamykaniu będzie migała tylko lewa strona - lepszym rozwiązaniem by była podmiana centralki z nowymi niestety pilotami - bo wątpię żeby naprawa tego miała jakiś sens (koszt taniej centralki to nawet z kluczykami scyzorykami na allegro jakieś 130zł)
Seryjnie centralnego wogóle nie było (alarmu też) - po kodach sprawdziłem. Alarmu nie ma raczej, albo nie działa - chociaż w pilocie jest opcja alarmu i centralnego - działa jednak tylko centralny.grg474 pisze:to co pokazałeś to dodatkowe bezpieczniki - z tego co teraz opisałeś widać że ktoś dołożył centralkę od alarmu i siłowniki do centrala - wg mnie po prostu centralka od alarmu się wysypała (robi zwarcie) - ten kabel odpięty - to tak jakbyś zdjął z drugiej strony plastikowe wieczko i wyjął bezpiecznik - ten bezpiecznik wg mnie jest na linii prawego kierunku miedzy centralka a włącznikiem awaryjnych. Możesz po prostu podpiąć s powrotem, otworzyć wieczko, wyjąć bezpiecznik i jeździć dalej - przy otwieraniu zamykaniu będzie migała tylko lewa strona - lepszym rozwiązaniem by była podmiana centralki z nowymi niestety pilotami - bo wątpię żeby naprawa tego miała jakiś sens (koszt taniej centralki to nawet z kluczykami scyzorykami na allegro jakieś 130zł)
To co pokazałem - jak wyjąłem bezpieczniki w tym "pudełku" to nie pomogło - dopiero odpięcie tak jak zrobiłem - wtedy przestała świecić prawa strona. Jednak gdy otwieram/zamykam auto z pilota to nie ma różnicy - świeca obie strony tak jak było wcześniej.
