golf IV trzeszczy przy hamowaniu lub dodawaniu gazu
Behemoth1987
GREEN
GREEN
Post autor: Behemoth1987 » sob mar 12, 2011 01:17
tak jak w temacie wiecie co to może być ?
nic nie bije tylko trzeszczy
poduszka pod silnikiem luzna kołyska i sie przesówa ??
jutro to sprawdze tylko nie wiem czego szukać
GTD-MILEK
GTD_POWER
GTD_POWER
Post autor: GTD-MILEK » sob mar 12, 2011 20:06
Miałem tak , poduszka pod silnikiem oraz w moim starszym golfie był to jeszcze przegub wewnętrzny ale to daje inne oznaki walenie itp. Ale raczej poduszka. Sprawdzic to musisz raczej na kanale , u mnie wyszło że poduszke miałem od innego silnika założoną i był luz......
1. Opel Calibra 91 2,0CNE sprzedane
2. Audi b2 coupe 81 1,6 sprzedane
3. Golf MK2 GTD 88 sprzedane
4. Golf MKIV 2,3 VR5 1997sprzedane
5. Golf MKIII 1,4 ABD 1994 sprzedane
6. Seat Ibiza II 1996 r. 1,4 sprzedane
7. VW Jetta A2 1985 1,6 GTD SB
8. na pewno VW
Behemoth1987
GREEN
GREEN
Post autor: Behemoth1987 » sob mar 12, 2011 23:19
zrobiłem najazd i wszystko ok wygląda napewno popękane są gumu na tulejach wahacza i to może od tego wali silnikiem szarpałem i nic nie wali w tuleja jedna jest cała wyrobiona jest to możliwe żę tak trzeszczy a nie stuka od tych tuleii ?
Haki
Post autor: Haki » ndz mar 13, 2011 00:55
Bo na gumach trzeszczy .... albo piszczy inaczej .... Wymień gumy - koszt niewielki a będzie spokój.
wesol
Post autor: wesol » ndz mar 13, 2011 08:20
tez to przerabialem. Gum nie trzeba wymieniac. Wystarczy je odkrecic, przesmarowac smarm od wewnatrz i zalozyc. Jak reka odjął.
Behemoth1987
GREEN
GREEN
Post autor: Behemoth1987 » ndz mar 13, 2011 15:25
Sprawdziłem wczoraj to wszytko ok kołyska trzymie silnikiem szarpałem i na poduszkach też trzyma tuleje na wachaczach zwłaszcza ta od strony pasażera jest mocno wyrobiona popękane są obie te tylne co widac je za przednimi kołami i obstawiam żę to będzie to na 99 procent od kierowcy tylko pęknięta jest ale nie jest jeszcze wyrobiona dlatego może nie bije tylko tak trzeszczy
Behemoth1987
GREEN
GREEN
Post autor: Behemoth1987 » wt mar 15, 2011 12:37
niestety po wymianie dalej to samo pojechałem do mechanika który powiedział że to przeguby są rozwalone w dodatku wszystkie 4 :(
Post autor: grg474 » wt mar 15, 2011 14:39
Behemoth1987 pisze:niestety po wymianie dalej to samo pojechałem do mechanika który powiedział że to przeguby są rozwalone w dodatku wszystkie 4
jesteś pewny że to nie trzeszczy guma na drążku stabilizatora? Jedź do apteki, kup igłę + strzykawkę, nabierz oleju i psiknij pomiędzy drążek stabilizatora a gumę przy obejmach mocujących stabilizator do sanek (lub zamiast tego choćby WD40 - celem jest tylko sprawdzenie) - jeśli po chwili przestanie trzeszczeć to mechanik ni em aracji - zużyte przeguby objawiają się stukami lub szarpnięciami a nie trzeszczeniem - dam jeszcze jeden krótki prosty dowód -zaczęło ci trzeszczeć jak się zrobiło sucho na jezdni i ciepło :bigok: jeśli mam rację to co - przeguby na zimnie kasowały luz ????
AA jeszcze jedno trzeszczy ci przy dodawaniu i hamowaniu bo przód unosi się lub opada - możesz też sprawdzić że jak przejeżdżasz powoli przez "śpiącego policjanta" to powinno tak samo zatrzeszczeć
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
Behemoth1987
GREEN
GREEN
Post autor: Behemoth1987 » wt mar 15, 2011 15:49
to taki odgłos jak by buda trzeszczałą tak sie ruszała nie wali nic młodem tylko tak jak by sie rusza cos i on mówi żę to przeguby bo mają luzy pozatym teraz już zaczyna coś bić ale takie trzaskanie jak by byda sie naciągła są tak jak by z pod stóp nie wydaje mi sie żę to guma na drążku
Post autor: grg474 » śr mar 16, 2011 10:14
Behemoth1987, czy ty przeczytałeś co napisałem i sprawdziłeś? Nie - wolisz wydać kilka stów za przeguby, a potem możliwe że dalej będzie dalej trzeszczeć. Skoro jesteś pewny że nie mam racji to kup te przeguby, załóż i daj znać czy rozwiązały problem :helm:
Aha to nie żadna guma na drążku tylko na stabilizatorze
Behemoth1987
GREEN
GREEN
Post autor: Behemoth1987 » czw mar 17, 2011 17:00
Naprawione
Przyczyną był luźna kołyska, brak pierscienie w kształcie pół księżyca w przegubie w skrzyni i posypał sie drugi przegub z tej półośki
po dokręceniu kołyski dodaniu tej podkładki i wymianie jednego przegubu wszysto ucichło tak więc kołyska pewnie robiła najwięcej hałasu :P
Wróć do „Mechanika”
