Jak założyć samemu Tempomat do golfa IV?
Witam serdecznie
Z góry przepraszam jeżeli temat umieściłem nie w tym dziale co trzeba, ale nigdzie nie mogłem znaleźć podobnych.
Moje pytanie jest następujące, czy istnieje możliwość założenia tempomatu do golfa IV z silnikiem 1,6 z 2000 roku z automatyczną skrzynią biegów, golf nie posiada modułu komfortu anie komputera pokładowego.
Jakie ewentualnie są kroki aby to zmontować co należy kupić i gdzie podłączyć? dodam że dwa lata temu sam założyłem sobie centralny więc myślę że jak bym miał jakieś wskazówki to powinienem sobie z tym poradzić.
Będę wdzięczny za każdego pomocnego posta lub linka to tematu jak to zrobić.
pozdrawiam daro
pozdrawiam daro
tak ale wiąże się to z wymianą sterownika silnika na wersje obsługującą taką opcję czyli numer w zależności od tego czy auto modelowo 2000 czy 2001 (liczy się numer nadwozia w którym masz konkretny miesiąc/model) - bez tego nie dardy ci konkretnie odpowiedzieć - musisz podać kod silnika i albo miesiąc produkcji albo numer nadwoziadaro2 pisze:Moje pytanie jest następujące, czy istnieje możliwość założenia tempomatu do golfa IV z silnikiem 1,6 z 2000 roku z automatyczną skrzynią biegów,
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Był gdzieś taki temat poszukaj dobrze..Tylko czy jest sens zakładania tempomatu? Będziesz go w ogóle używać bo w PL to bardzo niema takich dróg żeby włączyć tempomat i lecieć bez hamowania dłuższy odcinek.
www.proturbo.com.pl
- martinezz123
- DZIADZIA
a ja założyłem sobie tempomat i używam go nawet w Polsce , jest to rewelacyjna opcja jak sie chce nóżkę odciążyć
jeżeli już bedziesz wiedział czy da się do ciebie założyć ten tempomat to poniżej wklejam ci linki które powinny ci pomóc
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1932281" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2025095" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.leonclub.pl/forum/viewtopic.php?t=8957" onclick="window.open(this.href);return false;
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
martinezz123, problem w tym, że on ma benzynę a tu nie jest tak hyc jak w tdi
Niestety ale w moim przypadku to się przyda ponieważ kilka razy do roku śmigam do Niemiec i o ile się nie mylę to nie tylko odciąża nogę ale również zmniejsza spalanie.daniel1d pisze: Będziesz go w ogóle używać bo w PL to bardzo niema takich dróg żeby włączyć tempomat i lecieć bez hamowania dłuższy odcinek.
Co do wymienionych danych to mogę je podać, tylko czy ktoś może mi zagwarantować że w moim golfie będzie to działało?
Wymiana sterownika nie wchodzi w rachubę, to wolał bym już zmienić auto
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Trochę mało info podałeś...ale jeżeli masz linkę gazu to odpuść temat
Powinno obejść się bez wymiany sterownika. Jaki masz motor? 1,6 16V ATN 105KM?
jeśli tak to od razu odpowiem - nie założysz tempomatudaro2 pisze:Wymiana sterownika nie wchodzi w rachubę,
APK ma linkę i tempomat działa - słuchajcie - w benzynowcach jest tak - sterownik silnika obsługujący tempomat lub sterownik nie obsługujący. Manetki możecie sobie zakładać ale skoro VW przewidział osobny sterownik silnika dla np AKL z tempomatem i dla AKL bez tempomatu to kodować sobie możecie.... chyba licznikQto pisze:ale jeżeli masz linkę gazu to odpuść temat
to samo z AEH oraz z 2,0 APK
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nie mówię że nie...ale skoro autor nie ma zamiaru zmieniać ECU a ma linkę to może sobie temat odpuścić. Mogłem bardziej rozwinąć poprzednią myśl...jeżeli jest linka to tak jak grg474 pisze...wymiana sterownika. Jak jest elektroniczna przepustnica to porady są na forum.grg474 pisze: Qto napisał(a):ale jeżeli masz linkę gazu to odpuść temat
- martinezz123
- DZIADZIA
Re: Jak założyć samemu Tempomat do golfa IV?
wiemgrg474 pisze:martinezz123, problem w tym, że on ma benzynę a tu nie jest tak hyc jak w tdi
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
Drodzy Panowie więc tak silnik jest 1,6 8V APF skrzynia biegów automat, raczej na 100% jestem pewny że nie ma tam linki tylko jakaś kostka czarna.
Auto zostało kupione 09,08,2000 więc zapewne jest z 2000 roku. Mogę jeszcze podać vin jeżeli to coś pomoże, jak jest szansa na założenie tego bez większych kosztów to założę, jeżeli musiał bym wymieniać sterownik to nie będę się za to zabierał, oczywiście bardzo dziękuję za odpowiedzi ale dzisiaj znalazłem kilka tematów ale dotyczą TDI dlatego postanowiłem skonsultować to z Wami
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
no to git..na forum masz fotoporadę co i jak...tyle że jak dobrze pamiętam do TDI...ale wszystko wygląda tak samo z wyjątkiem podłączenia bo inne kolory kabli będą...ale to znajdziesz tutaj http://vagdrivers.net/forums/index.php?showtopic=35072" onclick="window.open(this.href);return false;daro2 pisze:silnik jest 1,6 8V APF
Jest tam opisane krok po kroku (bez fotek) jak założyć tempomat do wielu silników VAG
No wszystko fajnie tylko że to po angielsku a ja niestety nie znam angielskiego
szkoda że na forum nie zostało opisane to do benzyny bo pewnie wielu by sobie to założyło, ale i tak dzięki za pomoc
Znalazłem jeszcze jeden fajnie pokazaną poradę ale też niestety po angielsku, może ktoś mógłby to przełożyć na słowiański
http://uk-mkivs.net/forums/p/174811/2497777.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
A tu super opis ze zdjęciami w PDF ale też po angielsku
http://golf4.be/downloads/HandleidingCCGolf4.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
