[MK4] Gwint Ta-tech. krzywo stoi
Witam zauważyłem dzisiaj taki problem, obniżyłem gwint TA zostawiając sobie po 3 cm od nakrętki do końca gwintu i okazało się że przód krzywo stoi , prawa strona jest niżej od lewej o jakiś 1.5 cm. Przypuszczam że po zimie z jednej strony zapewne wyrobiły się sprężyny. Teraz pytanie co robić ? Czy po prostu można podnieść z jednej strony i wyrównać i tak sobie jeździć czy może jest to jakieś zagrożenie i trzeba będzie wymienić sprężyny lub oddać do regeneracji ?
Moje BYŁE mk4:viewtopic.php?t=326999
Moje aktualne SLK 200 viewtopic.php?f=169&t=492094&p=5904624#p5904624
Kolego mozna podkrecic gwint aby wyrownac ale warto przed tym sprawdzic moze ktoras poduszka amora krzywo siedzi lub poprostu sie wybila.
my mk3
http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?p=329634&highlight=#329634
Castillo, a masz poduszki te same bo jest stary i nowy typ róznica w nich jest okolo 1.5cm
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
Te same są dzisiaj sprawdziłem i poduchy są ok. Co zresztą dziwne podkręciłem gwint 40 mm od dołu (wcześniej było 30) i tym razem stoi równo. Zagadkowa sprawa ten Ta-tech chyba już tak zostawię bo wygląd wyglądem, ale jakiś komfort jazdy musi być. Można zamknąć pozdro
- s0unD
Zobacz jak gwint jest zamocowany w piascie, bardzo prawdopodobne, ze podczas dokrecania go jedna strona CI opadla i krzywo skreciles
na 90% bedzie to to
Jakby się komuś bardzo nudziło to zapraszam do siebie i czekam na wszelką obiektywną krytykę:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=382966
s0unD, jak na gwincie jest zabezpieczenie by kolumna nie zeszla nizej a nawet jak jej nie ma to napewno 1.5cm nizej nie zejdzie bo sie oprze o półoś
- s0unD
ale 2 cm spokojnie zejdzie a te super zabezpiecznie podczas montazy ie od razu urwalo bo mialem ta technix
