Nie pali na penzynie
Witam:) Mam golfika III 1.4 benzyna + lpg. W październiku wymieniłem pompkę i filtr paliwa na nowy. Co jakiś czas było regularnie jezdzonę na samym paliwie, a prócz tego normalnie zazwyczaj odpalał się tez z paliwa a potem się przełącza. w zeszłym tygodniu benzyna odmówiła posłuszeństwa i zobaczyłem ze kontrolka paliwa spadła do rezerwy wiec na gazie pojechałem na najbliższą stację, zatankowałem do połowy a tu ku mojemu zaskoczeniu rozrusznik kręci normalnie lecz brak jakiejkolwiek próby odpalenia. Po przekręceniu zapłonu przez kilka sekund słychać pompkę, w czasie jazdy na lpg przełączam na benzynę i samochód najzwyczajniej gaśnie. co może być powodem??
Hej! ja mam podobny problem. mam golfa 1.8 z gazem. Jak go kupiłam wszystko było ładnie pięknie lecz po pewnym czasie zaczął dziwnie zachowywać się na benzynie...tzn gdy jechałam na gazie i chciałam przełączyć na benzynę to po jakichś 500m gasł... okazało się, że pompka się zatarła, ale po wymianie zamiast mu się polepszyć, to mu się pogorszyło, bo przestał odpalać. nie mówiąc już o jeździe...przewody i świece są nowe. wtrysk jest sprawny, przekaźniki też...rozgladałam się po forach i ludzie piszą, że to może być wina sondy, ale jeśli ona wcześniej nie była wogóle podłączona a samochód pracował ładnie na benzynku i na gazie, to moim zdaniem nie jest to wina sondy...Nie mam pojecia juz co to może byc...bardzo prosze o jakies podpowiedzi co mam posprawdzać i w ogóle:) z góry wielkie dzieki:) pozdrówki;)
no pewnie, po probach odpalenia na benzynie wykrec swiece (tak chyba najlatwiej) i zobacz jak wyglada: jesli sucha to nie dostaje paliwa,da się to sprawdzić bez wizyty u mechanika??
gdy sonda jest walnieta to sterownik podaje "wedle uznania" dawke paliwa wiec masz racje nie w tym lezy problem.
sprawdz tak jak wyzej kolega, czy w ogole silnik dostaje paliwo.
z podobnym objawem spotkalem sie nie dawno u znajomego, tylko ze przy ropniaku. autko zdazylo odjechac ok 600m od garazu i zdechlo...przyczyna byl filtr paliwa ;] warto tez go sprawdzic
filtr paliwa... tylko że u mnie filtr jest nowy wiec raczej i on nie jest przyczyną tych wariacji....;/ paliwo też dostaje, wtrysk sprawuje się prawidłowo o to chodzi...kurde mol
zgłupiałam całkiem już:)hehe
no samochodzik potrafi czasem podniesc cisnienie
moje doswiadczenie w tym momencie juz sie nie przyda niestety, jesli dziala na LPG i wszystko to co przypuszczlnie moglo zawiesc dziala to moge jedynie polecic podlaczenie pod VAG-a, moze cos wylapie ;], chyab ze ktos z forum cos doradzi jeszcze,mozna sprobowac jeszcze odlaczyc aku na jakeis 30min zeby sie komp zrestartowal, albo pobawic sie z odlaczaniem wtyczek, sondy czy czujki temp albo poprostu podjechac do jakeigos warsztatu i niech lukna o co moze chodzic ;] przewaznie za sama diagnoze nie kasuja (przynajmniej niektorzy);]
ale na 90% jestem a raczej bylem przekonany ze problem lezy w filtrze paliwa:P
- PAPAYOS
Podstawowe pytanie...
Jak kręcisz na benzynie to czujesz paliwo czy nie?
Jeśli nie to nie dostaje paliwa...
Sprawdź wszystko po kolei od pompki do wtrysków. To że pompkę słychać to wcale nie znaczy, że podaje paliwo, mógł zdechnąć przewód od pompki paliwa w baku...
Jeśli kręcisz i czujesz paliwo to sprawdź iskrę. Może cewka zdycha i iskra ma za mało energii aby dokonać zapłonu mieszanki paliwowo powietrznej. Najlepiej podmień cewki od jakiegoś kolegi... Jeśli dostaje paliwo to nie ma siły i musi zapalić, przynajmniej powinien wyrazić chęć zagadania.
PAPAYOS
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
ok dzięki:) jednak musi być to wina tego przewodu albo coś....bo wszystko inne sprawne:) podłączany był do tego VAG całego:)hehe i nic:) dzieki jeszcze raz za wasze porady:) coś sie może wymodzi:) pozdro
Nie pali na benzynie
dzisiaj sprawdzałam pompkę i podaje ładnie benzynę... ciśnienie jest prawidłowe. Wtrysk się nie zacina, przy odpalaniu czuć benzynę, więc raczej wszystko jest ok. Po sprawdzeniu tego wszystkiego samochód odpalił na benzynie, wkręcił się do 3000 obrotów, ale po 3 sekundach zaczął chodzić na 3 cylindry i gasnąć...a potem jak mu dodawałam gazu to już się nie wkręcał tylko zdychał tak jakby coś go dławiło...i tak sobie pomyśleliśmy z chłopakiem, czy to przypadkiem nie jest wina przekaźnika silnika? czy mógłby ktoś wysłać schemat skrzynki bezpieczników z opisem przekaźników? chyba ze znacie inne rozwiązanie tego problemu:) sprawdzałam w internecie tą skrzynkę i kurde mol u mnie na 3 polu nie ma tego przekaźnika, więc chciałabym się dowiedzieć, na którym numerze znajduje się ten przekaźnik i jak go można sprawdzić???????:)
pzdr xD
pzdr xD
Odłącz na nockę akumulator. Spotkałem się z takim przypadkiem w innych autach i bywa, że podczas jazdy na gazie jest rozwalana mapa wtrysku poprzez źle ustawioną emulację sondy (przykładem jest moje toledo 1.6) Odłączenie akumulatora pomaga w tym przypadku. Silnik pracuje na benzynie dopóki nie pojeździ się dłużej na gazie.
VAGiem tylko błędy odczytaliście czy sprawdziliście też dane z czujników?
Rozumiem, że problem występuje tylko na benzynie, a LPG pracuje OK.
Najprawdopodobniej przeprogramował się sterownik silnika to norma w VW na gazie, odłącz przewód masowy akumulatora co najmniej na 15 minut, jak możesz to dłużej, jak po tym będzie chodził na benzynie to trzeba założyć przekaźnik rozłączający podtrzymanie pamięci sterownika, to najprostsze rozwiązanie ale najskuteczniejsze. Ja jeżdżę tak 6 lat.
jurek
Wiesz co już tak robiłem jak mówisz odłączyłem akumulator ale dalej nic ..... Tak były sprawdzane błędy a danych z czujników nie sprawdziłem bo nie miałem jak po prostu .... Ten problem jest tylko na benzynie a na gazie jest oki ...
