MK3 1.8 ABS - dziwny szum przy ostrym bucie
miecholek
Post autor: miecholek » śr maja 31, 2006 21:56
witam
autko moje wydaje dziwny szum na 1 i 2 biegu przy ostrym bucie.
mam nowe sprzeglo i nowe zawieszenie.dodam ze stalo sie to jak troche poszalalem ( ustawialem gaz i patrzylem jak sie najlepiej zbiera)
do tego dosc cienko sie zbiera vmax ok 160 a wczesniej bylo 200 ( bez gazu na autostradzie w niemczech)
dodam ze sonda L jest ok bo sprawdzalem.nie jestem pewien uszczelki pod monowtryskiem.
Szum jest taki jak sie jedzie na jakichs lewych zimowkach latem po asfalcie.
co to moze byc ??
dzieki za help.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw cze 01, 2006 13:06
podstawa gumowa pod monowtryskiem jak najbardziej ma to ogromny wpływ ale ? sprawdz dokładnie dekiel filtra powietrza dolot powietrza do wtrysku na tym bym skupił uwage
toffi
Post autor: toffi » czw cze 01, 2006 14:09
jak szumi to moze uszkodzilej skrzynie ale wtedy by wylo a nie szumialo
[img]http://images2.fotosik.pl/183/0795be97b173c65b.jpg[/img]
miecholek
Post autor: miecholek » czw cze 01, 2006 23:58
spoko :) szum byl od tlumika a dokladnie od koncowki :) obcierala o zderzak.jak ostro pilowalem i to sie sruba poluzowala od łaczenia tlumikow i sie troche przekrzywilo a co za tym idzie koncowa sie podniosla i obcierala. pozostaje kwestia dolotu powietrza i tej uszczelki tylko nie wiem jak to sprawdzic - analizator spalin to wykryje ?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt cze 02, 2006 08:27
jeżeli masz niesprawny dolot równiez wykryje poniewaz co .będzie znacznie nizsze
miecholek
Post autor: miecholek » pt cze 02, 2006 12:33
dzis sprawdzalem sonde lambda woltomierzem i w sumie do niczego nie doszedlem.napiecie jakos dziwnie sie waha - przy bucie przekracza 1.2 V na benzynie.znalazlem jakas tabelke na forum jak to powinno byc ale musze to rozpracowac.ok 16 jade na badanie CO
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 275 gości
