TDI 110 ps AHF szarpie,rwie,zawiesza sie na 1s.przy 2000obr.
blast3r-bley
Post autor: blast3r-bley » pt mar 18, 2011 10:05
Od jakiegos czasu zauwazylem dziwny objaw...
Mruga mi kontrolka swiec zarowych i...
przy ok 2000 obr/min auto mi rwie/szarpie/przerywa/zawiesza sie na jakas sekunde,tak jak by paliwo niedochodzilo
jest to tylko chwilowe
glownie dzieje sie to na wyzszych biegach i przy gazie wcisnietym w podloge
Wymienilem filter paliwa,weze podcisnienia ale dalej to samo
Nieznam sie ale chce dac auto to pompiarza zeby sprawdzil nastawnik,albo pompe
Bylem na diagnostyce i kolesiowi wyskoczyl blad glownego wtrysku sterujacego(nie wiem czy dobrze powtorzylem jego slowa)
Auto ma tez takie odpaly,ze nieraz jedzie jak szalone a nieraz muli jak SDI
:pub: za pomoc +++sy
mk3,mk3 GTI Edition,RMC 2.0 16v,mk4 ALH,A4 B6 AWX S-line,Skoda Octavia II RS 170PS,polo 9n2 ASZ 131ps+,Golf V TOUR TDI 08r.,PSA HDI,BMW E60 525d,Leon BLS FR,mk6 2.0 TDI CR Carat,Seat Ibiza 1.6TDI CR COPA...
->VW 1.6 BSE HIGHLINE
Adamm
Post autor: Adamm » pt mar 18, 2011 12:32
do sprawdzenia wiazka do wtrysku sterujacego, jesli jest ok to wtrysk do wymiany bo sie wiesza, mozesz nie szukac nic wiecej
a blad ktory Ci wyskoczyl to blad czujnika wzniosu iglicy g80
blast3r-bley
Re: TDI 110 ps AHF szarpie,rwie,zawiesza sie na 1s.przy 2000
Post autor: blast3r-bley » pt mar 18, 2011 15:36
wielkie thnx
a jesli sie okaze wtrysk to gdzie go szukac?allegro?
nowka,sa jakies regenerowane?czy tylko uzywki?
pzdr
Adamm
Post autor: Adamm » pt mar 18, 2011 16:43
blast3r-bley, mozesz zalozyc mocniejsze np od Cowboy'a (216tki)
blast3r-bley
Post autor: blast3r-bley » pt mar 18, 2011 19:08
wiec musze kupic wszystkie tzn 4szt tak?
a nie da rady tego zregenerowac?
poszukam na forum moze ktos kogos takiego zna
Adamm
Post autor: Adamm » sob mar 19, 2011 09:24
blast3r-bley, wtrsyku sterujacego nie zregenerujesz bo to nie kwestia koncowki a iglicy w srodku, mozesz szukac uzywki - sterujacego, ale mysle ze bardziej sie oplaca kupic komplet mocniejszych
cowboy
Post autor: cowboy » sob mar 19, 2011 10:16
mozna jeszcze najtaniej
kupic jakis sterujący i przełożyć koncówkę z tego wtrysku AHF
uzywka sterujący ze 110KM pewnie do dostania na allegro w cenie 150 PLN
dość rzadko się to psuje ale jak napisał Adammm nie da sie tego rozebrac i naprawic, czujnik połzenia iglicy jest w górnej częsci korpusu
blast3r-bley
Post autor: blast3r-bley » sob mar 19, 2011 16:09
dziekuje panowie
bede szukal na allegro i zobaczymy jak cos napewno bede pisal :pub:
Behemoth1987
GREEN
GREEN
Post autor: Behemoth1987 » wt mar 22, 2011 19:53
tez musiał wymienic wtrysk sterujący :) nowy bosh 1200 ale jak oddajesz start (w focie) to płacisz 900 wtrysk sprawdz u pompiarza czy kapie a potem ew. kup :) a tak tylko z ciekawosci zapytam :) nie zawiesza ci sie czasem turbo ?? wtedy kiedy jedzie jak sdi albo jak mu dajesz pedał w deche posłuchaj czy wtedy turbo gwizda ( czasto turbo sie nei włancza albo przerywa przez zatkany egr ale o tym jak go wyczyscic ew zaślepic pisze tu :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... &start=616" onclick="window.open(this.href);return false;
ps też mam AHF'a :)
blast3r-bley
Post autor: blast3r-bley » wt mar 22, 2011 21:13
turbo wlasnie gwizda jak porobione
teraz kupilem PD AWX 131 ps i sie wystraszylem bo jak wsiadlem z AHFa na AWX to turbo nie slychac prawie :jezor:
dalem auto do pompiarza zeby looknal czemu mi nie jedzie i turbo ok powiedzial reguluje itd cos tam zaslepil bo nie bylo czegos i bowiedzial ze ok
jutro przelozy mi inny wtrysk ster i zobaczymy jak bedzie dobrze jechac(nie szarpac)to juz wiem co i jak
:pub:
blast3r-bley
Post autor: blast3r-bley » czw mar 24, 2011 20:34
wtrysk okazal sie ok
okazalo sie cos z elektryka nie halo-przewody cos tam byly luzne czy cos
i poki co nie rwie juz i nie mruga kontrolka swiec zarowych
teraz kolejny problem do zwalczenia,auto raz jedzie raz nie
nie wiem czy motor sie konczy czy turbo idzie spac
musze go shamowac...
Behemoth1987
GREEN
GREEN
Post autor: Behemoth1987 » czw mar 24, 2011 20:54
Ciekawe czy ten zawór egr przynajmniej wyczyściełeś :P naprawde nie ma z tym dużo roboty
blast3r-bley
Post autor: blast3r-bley » pt mar 25, 2011 18:14
wezme sie za to w week
a czym to wyczyscic?bo z tego co wyczytalem to tak latwo nie jest;/
jakis plyn?zalac to czyms i zostawic czy jak
blast3r-bley
Post autor: blast3r-bley » pt mar 25, 2011 21:44
chyba mam po motorze;/
5uck;/
jak go odpalam zimnego i mu wcisne gaz na jalowym tak do prawie 4000obr to tak jak by na jeden gar nie palil
zaczyna sapac,parskac,kopcic i obrotomierz fiksuje i pokazuje troche powyzej 0
