Polepszenie chlodzenia golf mk2 1.6 gtd
- czarnyblack
Witam.
Mam takie pytanie, czy w 1.6 SB z ori IC mozna jakos poprawic wydajnosc tego IC bez montazu dodatkowego IC ? Jakies spryskiwacze wody, czy one cos daja ? Dodam, ze silnik nie jest krecony, a w lato potrafil ciut sie grzac i trzeba bylo wlaczac cieply nawiew zeby odjac mu troche ciepla. Dodam, ze wentylator sie odpalal, ale za pozno i dlatego trzeba bylo zdejmowac cieplo.
http://www.youtube.com/watch?v=PgGr6pqjkLk Mój dziadek
a pompa wody daje rade??
a może stary płyn masz?
a może chłodnica zakamieniona?
a może uszczelka pod głowicą klęka?
poza tym to przypadłość 16TD że się troche wskazówka licznika wychyla w prawo.Jak jest już tak fest nagrzany zobacz zewnętrznym termometrem wyskalowanym do 100stC ile tak naprawdę ma płyn chłodniczy w zbiorniczku wyrównawczym.Być może ,że wskaźnik trochę świruje.
- czarnyblack
Pompa z tego co wiem to byla zmieniana rozem z rozrzadem, plyn moze i nie jest najnowszy, nie zaszkodzi zmienic. Czy chlodnica zakamieniona tego nie wiem, jak to sprawdzic ? Uszczelka raczej cala. Z tym termometrem nieglupie, jak dorwe taki to sprawdze.
chłodnice sprawdzisz tylko i wyłącznie wyjmując ja i zerkając przez otwory czy nie jest zajechana od środka.
- marcinas1983
- VW Baron
Można też założyć termostat co się wcześniej będzie otwierał, lub też poszukać włącznika chłodnicy co wcześniej wentylator będzie włączać.
- czarnyblack
A to przy jakiej temp najlepiej jakby sie wlaczal ? I skad dostac taki czujnik ? Od jakiego modelu najlepiej, bo rozumiem ze to nie bedzie od golfa mk2 ?
Co ma ten temat do działu SPEED?
Jeśli się grzeje,jest niesprawny układ chłodzenia,przyczyny podał kolega wyżej.
Nie jesteś od wczoraj na forum,regulamin powinieneś znać
