Wymiana filtra oleju
bueno
Post autor: bueno » śr mar 16, 2011 20:19
Czy można ręcznie odkręcić obudowę filtra oleju, żeby wymienić wkład filtra, a następnie ręcznie zakręcić obudowę filtra w golfie 4 sdi. Czy należy użyć specjalnego klucza?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr mar 16, 2011 20:37
Wątpię aby udało ci się to odkręcić i zakręcić ręcznie, potrzebna jest specjalna nasadka/przystawka na zakrętkę filtra, chyba że wykażesz się własną inicjatywą i w prosty sposób sam taką wykonasz .
Ducati Monster :satan: 696+
bongo
Post autor: bongo » śr mar 16, 2011 20:53
Klucz do filtrów załatwia sprawę.
bueno
Re: Wymiana filtra oleju
Post autor: bueno » śr mar 16, 2011 21:10
znacie jakiś klucz bądź opaskę w dobrej cenie?
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » śr mar 16, 2011 21:30
bueno pisze:znacie jakiś klucz bądź opaskę w dobrej cenie?
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... ory=0&sg=0" onclick="window.open(this.href);return false;
bueno
Post autor: bueno » śr mar 16, 2011 21:45
ok.
skoro będę miał klucz i odkręcę obudowę, wymienię wkład, czy trzeba coś dodatkowo przesmarować przez założeniem obudowy?
przepraszam za laickie pytania, będzie to moja pierwsza samodzielna wymiana oleju
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr mar 16, 2011 21:57
Odkręcasz nakrętkę z filtrem dostaniesz nową uszczelkę, oring i wymieniasz ten oring na nakrętce filtra oleju, zakręcasz i gotowe.
Łuki_79
Post autor: Łuki_79 » śr mar 16, 2011 22:04
Ja akurat olej wymieniam u znajomego mechanika - olej mam wysysany przez bagnet,wolę nie ruszać tego korka w tej aluminiowej misce :grin: ,do tego również wyssana resztka z obudowy filtra oleju.Nie trzeba rozkręcać osłony pod silnikiem,10 min i po krzyku
bueno pisze:czy trzeba coś dodatkowo przesmarować przez założeniem obudowy?
Odkręcasz,wymieniasz filtr,zakręcasz pokrywkę filtra
bueno
Post autor: bueno » czw mar 17, 2011 09:06
Czy można kupić gdzieś tanio w Łodzi klucz do odbudowy filtra? Te ceny z alledrogo są zaskakujące in minus
szymek118
Post autor: szymek118 » sob mar 19, 2011 01:43
lolex pisze:
Łuki_79 pisze:Ja akurat olej wymieniam u znajomego mechanika - olej mam wysysany przez bagnet,wolę nie ruszać tego korka w tej aluminiowej misce :grin: ,do tego również wyssana resztka z obudowy filtra oleju.Nie trzeba rozkręcać osłony pod silnikiem,10 min i po krzyku
a Twoim zdaniem gdzie sie zbieraja opilki metalu? bo raczej na dnie misy a korek jest po to by spuscic te opilki a mechanik poprostu wali Cie w h.. bo mu sie oslony nie chce sciagac!!
a może ma przekręcony gwint w misce? :)
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob mar 19, 2011 01:55
lolex pisze:a Twoim zdaniem gdzie sie zbieraja opilki metalu? bo raczej na dnie misy a korek jest po to by spuscic te opilki a mechanik poprostu wali Cie w h.. bo mu sie oslony nie chce sciagac!!
Po pierwsze, to odsysając olej robisz to dokładniej już wykręcając korek, jak masz syf na dnie miski to i tak te opiłki o których mówisz tam osiądą :bajer:
A odkręcanie korka w aluminiowej misce po czasie kończy się tak samo, przekręceniem gwintu :bajer: Odsysając olej wyciąga się też resztki z chłodnicy oleju i pozbywasz się niemal całego starego oleju z silnika, a przy spuszczaniu przez korek syf z chłodnicy oleju zostaje :bajer:
Odsysanie oleju jest prostsze, szybsze i skuteczniejsze i lenistwo nie ma tu nic do tego :bajer:
Zresztą zdaje się, że temat jest o zgoła czymś innym :chytry:
wesol
Post autor: wesol » sob mar 19, 2011 09:00
jako mechanik powiem ze mozna odsysac olej prze bagnet ale zaleca sie co drugi czy trzeci raz spuscic przez korek. Napewno wiecej zleci jak i wiecej syfu sie pozbedziesz. Odsysamy tylko wtedy gdy korek nie daje sie odkreci, jest zaspawany ( bywaja takie przypadki). Odsysanie trwa niestety dluzej jak spuszczenie przez korek.
Wróć do „Mechanika”
