stukanie trzeszczenie okolice schowka
borsodi
Post autor: borsodi » śr lut 23, 2011 15:08
mam problem. W zwiazku z duza iloscia dziur na naszych droga i zapewne sama zima, cos zaczelo mi stukac, skrzypiec (trzeszczec) w okolicach schowka. Gdy przytrzymam reka schowek niewiele to zmienia, gdy otworze drzwiczki i przytrzymam tak samo. Odglosy dochodza z prawej strony kokpitu-wlasnie okolice schowka. Nie mam pojecia co to moze byc i jak sobie z tym poradzic. Dodatkowym problemem jest (raczej nie ten dzial) to iz rano na mrozie po wlaczeniu samochodu wentylator buczy/swiszczy, po jakims czasie przestaje. Czego to moze byc wina? Jak sobie z tym wszystkim poradzic?
Szukalem podobnych tematow, wszedzie bylo o skrzypieniu ktore mozna bylo wyeliminować podklejaniem pianka lub tasma parciana, nie bylo nic pokroju mojego przypadku.
Z gory dzieki za odp.
Pozdawiam,
borsodi
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 23, 2011 16:35
borsodi pisze:wszedzie bylo o skrzypieniu ktore mozna bylo wyeliminować podklejaniem pianka lub tasma parciana, nie bylo nic pokroju mojego przypadku
ale mówisz że nie wiesz co trzeszczy...może wystarczy właśnie podkleić, ale co u Ciebie trzeszczy to raczej nikt nie powie...można tylko gdybać a dowiedzieć można się poprzez wkręcenie schowka. Przy okazji wykręcenia schowka wyczyścisz wentylator, psikniesz jakimś WD i będzie gitara...dwie roboty przy jednym wyciąganiu schowka :bigok:
guziolek
Re: stukanie trzeszczenie okolice schowka
Post autor: guziolek » śr lut 23, 2011 18:25
Qto pisze:
A jeśli tego ci mało, to wymontuj deskę rozdzielczą, po podklejaj wszędzie na stykach elementów gąbkę i się uspokoi trzeszczenie.
borsodi
Post autor: borsodi » śr lut 23, 2011 19:05
Bardzo prozaiczne pytanie, w jaki sposob najlepiej popodklejac oraz jaka gabke-cos zeby bylo sprawdzonego, znalazlem na allagro taka ktora rowniez sluzy do wygluszania ale jej grubosc to 1 cm co wydaje mi sie, ze moze byc troszeczke za duzo?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 23, 2011 21:01
najpierw zobacz gdzie trzeba podkleić a później coś dopasuj...ja w niektórych miejscach stosowałem filc grubości około 5mm a w innych miejscach taśma parciana była za gruba.
szybkivw
Post autor: szybkivw » śr lut 23, 2011 21:55
mam podobny problem, coś drży wokół schowka, schowek to nie jest w moim przypadku tez tak myślałem. wszytsko przytrzymywałem podklejałem i nic.. okazało się ze to z pod maski niesie się na wnętrze auta problem nie jest do końca rozwiązany ale prawdopodobna przyczyna znana, czyli sprężarka od klimy, pozdr. na wolnych słychać i po dodaniu delikatnie gazu (u mnnie) Pozdrawiam i życzę powodzenia w szukaniu pukacza :grin: napisz jakie efekty poszukiwań :jezor:
Choćbym Pędził Ciemną Doliną, Zła Się Nie Ulęknę Bo Halogen W Golfie MymTkwi :)
TDI ASZ+++ 290KM 540NM
Diesel musi dymić ! A na gaz to kuchenki :D
borsodi
Post autor: borsodi » śr lut 23, 2011 23:15
Jak sie zrobi cieplej to zabiore sie za podklejanie tego wszystkiego, choc wciaz zastanawiam sie czym i jak dokladnie to zrobic, czy na tasme, na klej, czy filc, czy pianka czy tasma parciana moze wystarczy. Buczenie wentylatora tez sprobuje od razu zalatwic. Ale niestety praca na dworze przy minusowych temp nie jest zbyt fajna. Jak wyskoczy plus to sie za to zabiore. Jakbyscie mieli jakies podpowiedzi co do tego jak to zrobic (podklejanie) czym to zrobic itd to chetnie przeczytam:)
borsodi
Post autor: borsodi » czw lut 24, 2011 19:06
Witam, zdemontowalem schowek. Dostalem sie do momentu w ktorym widze wentylator, ale tutaj mam problem. Bo nie mam pojecia jak sie dostac do jego srodka tak zebym mogl go przeczyścić i naoliwić. Czy ktos wie jak sobie z tym poradzic?
A co do trzeszczenia schowka, okazalo sie ze 1 mocowanie jest urwane i raczej juz tego nie poprawie.
Haki
Post autor: Haki » ndz lut 27, 2011 18:12
borsodi pisze:Witam, zdemontowalem schowek. Dostalem sie do momentu w ktorym widze wentylator, ale tutaj mam problem. Bo nie mam pojecia jak sie dostac do jego srodka tak zebym mogl go przeczyścić i naoliwić. Czy ktos wie jak sobie z tym poradzic?
Tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0" onclick="window.open(this.href);return false; znajdziesz rysunki , fotki tego czego szukasz .... :popcorn:
Fojt
Post autor: Fojt » sob mar 19, 2011 01:57
heh ja mam ten sam problem. Na wolnych obrotach z okolic schowka dobiega dziwne terkotanie. Jak zaszperuje np klinkiem całą obudowe z klimy pod deską terkotanie ustaje. Raz odkreciłem schowek i wydawało się że terkotanie dobiega gdzieś bardziej z części środkowej za radiem. Napewno będzie to obudowa klimatyzacji. Przynajmniej w moim przypadku...
Mk6 GTI DSG 2.0 TSI Stage 4
seaman1982
Post autor: seaman1982 » pt kwie 15, 2011 07:43
Kurcze i mnie to spotkalo. Wczoraj probowalem wyciagnac schowek i kompletnie nie chce mi wyjsc. Wykrecilem te 6 srub. Ta slynna siodma sruba jest prawdopodobnie ulamana. Problem polega na tym ze trzyma mi sie jeszcze na tym boczku od srodkowej konsoli. Srub tam nie widze, wiec pewnie jest jakis zatrzask. Jak to zrobic zeby wyszlo, bo boje sie ze moge polamac.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt kwie 15, 2011 10:37
seaman1982 pisze:trzyma mi sie jeszcze na tym boczku od srodkowej konsoli
mówisz o tym plastiku widocznym po otwarciu drzwi...jest na zatrzaskach także trzeba po prostu pociągnąć
cinek2004
Post autor: cinek2004 » pt kwie 15, 2011 13:55
najlepszy sposob na pozbycie sie trzeszczacych plastikow, to oklejenie ich krawedzi tasma parciana za ok 4zl. Wykleilem praktycznie wszystkie plastiki konsoli i ... cisza.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
