Napisz tutaj co go boli
tomecki
Post
autor: tomecki » śr sty 26, 2005 00:38
Witam! Od pewnego czasu przy zimnym silniku jade sobie jade i nagle slysze taki jakby gwizd,nie potrafie okreslic skad tak jakby z przedniego zawieszenia albo z silnika..czasem jest dlugi 2-3 sekundy czasem przerywany. Kontrolki zadne sie nie pala,auto jedzie normalnie nie wiem co jest grane?
sekol
Post
autor: sekol » śr sty 26, 2005 10:13
Mam to samo
Tez tylko na jak auto jest jeszcze nie rozgrzane zawyje dwa, trzy razy potem juz sie nie odzywa.
Jak juz tutaj pisano czasami wyje pompa wspomagania gdy wzrasta cisnienie przy skręcie ale u mnie pojawia sie to i na prostych, i na skreconych kołach.
briano
- Kozak
Post
autor: briano » śr sty 26, 2005 12:02
tomecki pisze:Witam! Od pewnego czasu przy zimnym silniku jade sobie jade i nagle slysze taki jakby gwizd,nie potrafie okreslic skad tak jakby z przedniego zawieszenia albo z silnika..czasem jest dlugi 2-3 sekundy czasem przerywany. Kontrolki zadne sie nie pala,auto jedzie normalnie nie wiem co jest grane?
Rozumiem że pasek alternatora odpada??
tomecki
Post
autor: tomecki » śr sty 26, 2005 12:39
Czyli to pompa wspomagania..co zrobic zeby nie gwizdala? I jak sprawdzic ten pasek od alternatora?
lanumisu
Post
autor: lanumisu » śr sty 26, 2005 12:53
Jesli chodzi o pasek od alternatora to posmaruj go swieczka. Objawy na jakis czas powinny ustapic. No i o odpowiednim naciagu nie zapomnij.
peyot
Post
autor: peyot » śr sty 26, 2005 16:43
ten odgłos, to coś jakby "miauczenie kota", dobiegające z przodu od prawej strony???
też tak mam i nie wiem za cholerę skąd ten odgłos
im zimniej na zewnątrz tym dłuższe te pojękiwania
ale tylko na zimnym silniku, trochę pojęczy potem spokój
nobix
Post
autor: nobix » śr sty 26, 2005 16:51
ma 100% jest to pasek od alternatora wystarczy go nacignac i po problemie, jak jest delikatnie luzny to jak jest zimno albo wilgotno to bedzie piszczal
pozdrawiam
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Post
autor: Gitner » śr sty 26, 2005 16:54
nobix pisze:ma 100% jest to pasek od alternatora wystarczy go nacignac i po problemie, jak jest delikatnie luzny to jak jest zimno albo wilgotno to bedzie piszczal
pozdrawiam
Ale pasek nie miauczy tak jak kot...
Pozdro
Gitner
peyot
Post
autor: peyot » śr sty 26, 2005 18:12
wiem, że określenie "miauczenie kota" może wydawać się śmieszne ale w moim przypadku nie potrafię dopasować innego określenia
piszczący pasek brzmi inaczej, zdarza się to czasami kiedy jest bardzo mokro
tomecki
Post
autor: tomecki » śr sty 26, 2005 19:27
No ja mam wlasnie takie miauczenie z przodu,wiec to chyba nie pasek. Sprobuje go posmarowac swieczka bo w sumie gwizdze tylko jak jest zimny silnik..
Michael G60
Post
autor: Michael G60 » śr sty 26, 2005 19:45
lanumisu pisze:Jesli chodzi o pasek od alternatora to posmaruj go swieczka. Objawy na jakis czas powinny ustapic. No i o odpowiednim naciagu nie zapomnij.
Ja bym świeczka nie smarował. Lepiej kalafonią!
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
briano
- Kozak
Post
autor: briano » śr sty 26, 2005 21:36
A ja bym niczym nie smarował tylko odpowiednio naciągnął lub wymienił jeżeli dawno nie był wymieniany koszt niewielki
tomecki
Post
autor: tomecki » śr sty 26, 2005 21:40
Naciag jak sie okazalo mam dobry..moze to wiec jednak pompa wspomagania? Tylko ze jadac prosto tez czasem jeczy,nie tylko w zakretach.
czerepacha
Post
autor: czerepacha » czw sty 27, 2005 02:26
chyba wszyscy wiemy jak piszczy pasek od alternatora czy jest luzny czy juz wytarty. Mysle ze koledzy pisza o jakims innym dziwieku wydawanym przez pasek lubo przez napinacz. Jezeli sie nie myele to u siebie w 1.8 ABS mam 2 napinacze jeden na pasku od rozrzadu a drugi chyba na pasku od alternatora i umnie wydaje mi sie,ze ten dzwiek na wysokich obrotach(tylko) pochodzi wlasnie z napinacza paska od alternatora, chyba czas go wymienic. Macie tez cos takiego??
pozdr.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 175 gości
