Miska olejowa w Mk4 GTI - jak ją chronić ?
- WILCZEK MK4 GTI
ja wlasnie robie taka miskie mysle ze wyjdzie mnie jakies 250zl
za sam rysunek flanszy ktora jest przykrecana do bloku chcieli 200zl ale zrobilem ksero tej czesci miski i wyjdzie mnie ta flansza z materialem max 100zl(z 6mm nierdzewki ktora pozniej po przyspawaniu reszty bedzie trzeba przejechac na magnesowce)
- Apsik
- Powered by G60
Hybrydowa (metalowo aluminiowa) miska olejowa VW
~460zł (niestety kurs dolara psuje cenę)
Jedna taka sztuka zamontowana na samochodzie kolegi sprawuje się świetnie.
Miska jest cięższa niż seryjna (2-3 razy), ścianki są grube bo około 3-4mm. Solidna konstrukcja!
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
- Apsik
- Powered by G60
Re:
Tutaj zdania są podzielone. Miesiąc temu wymieniałem chłopakowi miskę, bo też myślał że osłona czyni cuda, a niestety dobiła do miski i miska pękła.hunterek pisze:... Sam mam u siebie i sobie chwale.
Tak czy owak prezentuję lekarstwo na zło zwane "przeszkodami" na drogach:
100% STALOWA miska olejowa do MK4 (1998-2005)
Razem z uszczelką i osłona koła zamachowego dostępna: http://www.pro-tune.pl
lub dzwońcie 501 923 349
- GREEN
ale chyba nie daje sie do mk IV uszczelek pod miskę przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo normalnie powinna być uszczelka w tubce
najlepiej samemu zrobic z blachy nierdzewnej 4 - 5 mm
:D
- Apsik
- Powered by G60
Bo normalnie masz miskę z aluminium, a ta jest metalowa. VW zawsze stosował tradycyjne uszczelki do metalowych misekBehemoth1987 pisze:normalnie powinna być uszczelka w tubce
- Rafalek114
Msiska fajna ,ale nie ma miejsca na czujnik poziomu oleju ,przynajmniej ta na zdjeciu
ps . jest duzo ciezsza niz ta z alu ?
WWW.DIGITUN.PL
2011 - Najmocniejsze 20vt w Polsce na me7.5 631km/725nm
2014 - golf 35 edition 20tfsi na k04 - 402km / 505 nm
2014 - Jedno z najmocniejszych 20vt w Europie 826 km / 867 nm
- GREEN
mam pytanie ile by kosztowała miska własnej roboty wykonana z blachy nierdzewnej (inox630) miska musi być taka duża ?? czy można zrobić mniejszą ??
mniejsza była by wyżej wiadomo ale co wtedy z miarką oleju ? był by na to popyt duży ? bo koszta produkcji mogą być spore ale jest to swego rodzaju rarytas
org jest aluminiowa i jest montowana na silikonie czy z nierdzewki też tak się zamontuje czy trzeba pomyśleć nad uszczelką ? i nie wiem czy wybrałem dobry temat ale po części tak
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=76&t=425188" onclick="window.open(this.href);return false;
- Apsik
- Powered by G60
Jest cieńsza i nawet lźejsza - ale nie ma wersji z czujnikiem oleju - trzeba by samemu wspawać mocowanie czujnikaRafalek114 pisze:jest duzo ciezsza niz ta z alu ?
Wykonanie miski z nierdzewki to bardzo duży koszt i problem z uszczelnieniem. Załadam ze flansz do montazu do bloku byłby cięty woda lub laserem. Ściany boczne musiałbys dospawać ... a to powyginało by płaszczyznę montazowa tak, że uszczelnienie miski byłoby prawie niewykonalne, no chyba że flansz wytniesz z 8mm nierdzewki, a po wyspawaniu miski wrzucisz ją na frezarkę. Wtedy miska będzie uszczelniona prawidłowo. Koszt wykonania takiej miski wyceniłbym na 800zł.Behemoth1987 pisze:mam pytanie ile by kosztowała miska własnej roboty wykonana z blachy nierdzewnej (inox630) miska musi być taka duża ?? czy można zrobić mniejszą ?? mniejsza była by wyżej wiadomo ale co wtedy z miarką oleju ? był by na to popyt duży ? bo koszta produkcji mogą być spore ale jest to swego rodzaju rarytas
Miska musi być tak duża, chyab że chcesz tzw. "dry-sump", ale wtedy konieczna jest zewnętrzna pompa oleju ... itd. i zastosowanie "dry-sump" zwiększy prześwit o około 8cm.
- GREEN
przybliż mi dry-sump bo nie wiem o co chodzi miska była by szlifowana na szlifierce płaskiej albo na frezarce w celu zrobienia odpowiedniej płaszczyzny całość wykonana z blachy 3mm powinna wystarczyć spawana z 3 elementów całą miska + dwie ścianki boczne do spawane ze środka i z zewnątrz ale na razie jestem w fazie pomiarów na ramieniu pominę chyba 3 otwory z boku miski gdzie jest ona kręcona do skrzyni bo jest to zbędne raczej i ciężko wykonalne miska miała by podobna objętość co org myślałem nad mniejsza ale wtedy nie wiem co z miarką oleju zrobić
- Apsik
- Powered by G60
Re: Miska olejowa w Mk4 GTI - jak ją chronić ?
Przyjemnej lektury:
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... ump-System**" onclick="window.open(this.href);return false;
Moim zdaniem wystarczy jak zrobisz miskę z blachy grubości 2mm.
Pomiary robisz może ramieniem FARGO?
Otwory mocujące do skrzyni możesz jak najbardziej pominąć.
Behemoth1987 pisze:przybliż mi dry-sump bo nie wiem o co chodzi miska była by szlifowana na szlifierce płaskiej albo na frezarce w celu zrobienia odpowiedniej płaszczyzny całość wykonana z blachy 3mm powinna wystarczyć spawana z 3 elementów całą miska + dwie ścianki boczne do spawane ze środka i z zewnątrz ale na razie jestem w fazie pomiarów na ramieniu pominę chyba 3 otwory z boku miski gdzie jest ona kręcona do skrzyni bo jest to zbędne raczej i ciężko wykonalne miska miała by podobna objętość co org myślałem nad mniejsza ale wtedy nie wiem co z miarką oleju zrobić
- GREEN
nie znam firmy fargo mamy fago platinium
powiedz mi poduszki silników sami robicie czy zamawiacie w sklepie ??
ile kosztuje taka miska stalowa u ciebie ? jest możliwość kupna samej uszczelki ?? pisz na pw jak masz jakies propozycje
- WILCZEK MK4 GTI
mnie wyszło dokładnie 280zl miska w calosci z nierdzewki ori wymiary od tego czasu zero problemu a nie ma lekkiego zywotu
