wywala wode zbiorniczkiem
ostry
vw śląsk
vw śląsk
Post autor: ostry » sob mar 05, 2011 13:59
wymieniłem czujnik ale wentylator się w ogóle nie włącza. spiąłem go na krótko i oba biegi działają
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » sob mar 05, 2011 14:33
Sprawdz bezpieczniki i przekazniki czy są dobre
ostry
vw śląsk
vw śląsk
Post autor: ostry » sob mar 05, 2011 14:59
a przekaźnik to który to? na starym czujniku włącza się tylko pierwszy bieg i to jak już zaczyna wrzeć
ostry
vw śląsk
vw śląsk
Post autor: ostry » wt mar 08, 2011 14:51
wymieniłem korek i problem ciśnienia zniknął. jeszcze tylko ten czujnik
ostry
vw śląsk
vw śląsk
Post autor: ostry » sob mar 12, 2011 20:05
zmostkowałem wentylator(drugi bieg działa bez przerwy) a mimo tego temperatura silnika ma coś około 95 stopni. co zerknę pod maskę wąż od pompy wody jest letni a wąż z głowicy gorący. gdzie znajduje się termostat bo to chyba jego wina?
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » sob mar 12, 2011 21:03
Termostat jest w pąpie wody Obrazek tu masz schemacik gdzie on dokładnie jest z wymianą jest troche roboty bo trzeba wyjąc alternator i całą pompe wody.
ostry
vw śląsk
vw śląsk
Post autor: ostry » sob mar 12, 2011 21:51
z tą wymianą to mnie troche przeraziłeś
ostry
vw śląsk
vw śląsk
Post autor: ostry » pt mar 18, 2011 19:23
te króciec jest na dwie śruby to odkęce go, wymienie termostat i po sprawie
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » pt mar 18, 2011 20:16
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=112112&start=0" onclick="window.open(this.href);return false; tu masz foty i krok po kroku jak wymienić termostat.
ostry
vw śląsk
vw śląsk
Post autor: ostry » sob mar 19, 2011 18:22
wymieniłem termostat na nowy i sie nie otwiera. wywaliłem to kupa i będe jeździł bez. wentylator też sie nie włacza, sprawdzałem go na 3 czujnikach. wywieź to na złom w *#cenzura#*
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » sob mar 19, 2011 20:51
a jakiej firmy termostat kupiłeś ? pompa wody na 100% sprawna a bez termostatu nie jezdzij bo to sie silnik nie dogrzewa i bedzie wiecej paliwa ci palił.
ostry
vw śląsk
vw śląsk
Post autor: ostry » sob mar 19, 2011 21:09
wahler. lepiej jak jest obieg niż jak miałby sie przegrzewać
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » ndz mar 20, 2011 13:40
To troche dziwna sprawa z tym termostatem morze trafiłeś na wadliwy ? :crazy: ja kupiłem febi i jest ok załuż ten termostat spowrotem zalej płynem i go trzymaj na obrotach musi sie otwożyć.
ostry
vw śląsk
vw śląsk
Post autor: ostry » ndz mar 20, 2011 14:05
miał swoją szanse. czekałem prawie do zagotowania wody :crazy:
Wróć do „Benzyna”
