Słaba moc ;/ TDI 90 km
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz mar 20, 2011 11:46
vako91 pisze:Okazalo sie ze jest gdzies zapieczona i sie do konca nie otwiera , oprocz tego jest ona od mocniejszego modelu , 110 km
Trzeba ja wyczyscic dokladnie i powinno byc dobrze a jak nie to jeszcze wyczyscic kolektor.
Akurat to mnie wcale nie zdziwiło, nagminny błąd mechaników w opinii których wszystkie 90kM mają turbo typu WG :bigok:
Ducati Monster :satan: 696+
vako91
Re: Słaba moc ;/ TDI 90 km
Post autor: vako91 » ndz mar 20, 2011 15:02
Aha , rozumiem ;p
Poszukam jakiegos serwisu zeby mi ja wyczyscili i zobaczymy jak bedzie ;]
munior
Post autor: munior » ndz mar 20, 2011 18:02
vako91 pisze:Ponoc w 90 nie byla sterowana czyms tam a ta jest ze sterowaniem jakims tam. nie znam sie na tym i powtarzam to co uslyszalem
Jak Ci się pisze że były ze zmienną w 90 ALH ,to nie pisz że słyszałeś że nie ,bo żle słyszałeś .
Shmatan pisze:vako91, zmień mechanika skoro twierdzi że w alh nie było vnt (bo tak można to zrozumieć), albo mu powiedz że alh ma takie samo turbo i tak samo sterowane jak ahf
I to jest dobra rada . Poziom wiedzy co niektórych "mechaników "to żenada :chytry: Jak widać na przykładzie twojego "mechanika " który dokonał epokowego odkrycia że jednak jest ze zmienną geometrią i na dodatek jest od innego modelu :bajer: tyle że ona jest akurat od tego modelu ...widac że chłop się zna :chytry:
kilerson
Post autor: kilerson » pn mar 28, 2011 14:52
witam wszystkich!!! jestem nowy. Ja miałem podobne objawy w swoim golfie IV 1.9 TDI był słaby, wczoraj go zgasiłem po jezdzie i juz nie moge zapalić jest taki objaw, że po zkręceniu odzywa sie silnik przez chwile i później słychac tylko rozrusznik. co może być czy zywot silnika dobiegł końca?
Haki
Post autor: Haki » pn mar 28, 2011 15:03
kilerson pisze:witam wszystkich!!! jestem nowy. Ja miałem podobne objawy w swoim golfie IV 1.9 TDI był słaby, wczoraj go zgasiłem po jezdzie i juz nie moge zapalić jest taki objaw, że po zkręceniu odzywa sie silnik przez chwile i później słychac tylko rozrusznik. co może być czy zywot silnika dobiegł końca?
Paliwo w wężykach jest ? między filtrem a pompą ?
kilerson
Post autor: kilerson » pn mar 28, 2011 15:05
Paliwo jest. Jeszcze nie dodałem że jak kolo mnie holował próbowałem go z 2 biegu szarpnąc to był taki dziwny trykot
Haki
Post autor: Haki » pn mar 28, 2011 15:15
kilerson pisze:Paliwo jest. Jeszcze nie dodałem że jak kolo mnie holował próbowałem go z 2 biegu szarpnąc to był taki dziwny trykot
:panna: DIESLI się nie holuje , a tym bardziej nie odpala na hol :panna: w najlepszym wypadku rozrząd Ci przeskoczył...
Chłopie - auto na lawetę - do mechanika ( kumatego - powiedz mu coś zrobił ) i niech popatrzy co i jak ....
kilerson
Post autor: kilerson » pn mar 28, 2011 15:19
Dzięki, własnie tak zrobiłem to posiał mi czarną wizję, że silnik poszedł się j... a w najlepszym wypadku sama gora.
munior
Post autor: munior » pn mar 28, 2011 21:11
Haki pisze: DIESLI się nie holuje , a tym bardziej nie odpala na hol :panna: w najlepszym wypadku rozrząd Ci przeskoczył...
kilerson pisze:Dzięki, własnie tak zrobiłem to posiał mi czarną wizję, że silnik poszedł się j... a w najlepszym wypadku sama gora.
Jak to był rozrząd i próbowałeś odpalić na siłe ,na holu ,to ja bym nie liczył na ten "najlepszy wypadek" i tylko uszkodzoną sama górę .Próbując odpalić na siłe ,na holu ,na uszkodzonym ,przeskoczonym ,rozrządzie robi sie taka mielonka że tłoki i czasami tuleje wygladają jak by ktoś wziął młotek i potłukł wszystko na chybił trafił.Widziałem parę takich ,odpalanych na holu ,po awari rozrządu ,nie było czego ratować ,silniki szroty
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 169 gości
