Problem z klaksonem
Problem z klaksonem
Witam wszystkich. Mam problem z moim golfem mk3, otóż niedawno go zakupiłem i okazało się, że nie działa klakson. Sprawdzałem sam klakson czy po podłączeniu napięcia działa i działał. Więc szukałem dalej przyczyny. Sprawdziłem czy jest napięcie na przewodach w wtyczce dochodzącej do klaksonu i okazało się, że napięcia brak. Posprawdzałem bezpieczniki, wszystkie są dobre. Poczytałem forum i dowiedziałem się, że wadliwy może być przekaźnik, sprawdziłem na schemacie który to i poszedłem do auta aby go wyjąć lecz okazało się że go nie ma wcale... Stwierdziłem, że kupie przekaźnik i będzie ok. Kupiłem, wsadziłem, przekręciłem stacyjkę i... cały czas "trąbi". Gdzie może być problem? Przekaźnik jest ok bo sprawdzałem u sąsiada w jego golfie i było dobrze. Ściągałem też poduszkę powietrzną i sprawdziłem ohmomierzem na przewodach od przycisków i jest tam ok. Nie wiem gdzie szukać przyczyny więc proszę o pomoc.
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Problem z klaksonem
Jeśli klakson trąbi bez przerwy - zasilanie jest bez zarzutu, natomiast jest zwarcie przewodu brązowego (brązowo-czarnego) do masy. Począwszy od sygnału, poprzez złącze na chłodnicy, przewody do kierownicy a najprawdopodobniej blaszki w tej kierownicy są źle zmontowane.
Re: Problem z klaksonem
jeżeli przekaźnik jest dobry to zwarcie musi być chyba pomiędzy kierownicą a stycznikiem, dobrze myślę? A gdzie są te blaszki w kierownicy żeby je sprawdzić?
- Zico63b
Problem z klaksonem
Dokładnie pisząc: między skrzynką bezpieczników a kierownicą. Kolor brązowo-niebieski.
To gdzie dokładnie są, zależy od modelu kierownicy: z poduchą czy bez, starsza czy nowsza wersja.
Problem z klaksonem
Kierownica z poduszką na dwa przyciski, nie wiem czy nowa wersja golf jest 95r. A kabel na pewno brązowo-niebieski? Bo pod maską do klaksonu idzie kabel brązowo-czarny i żółto-czarny.
Edit:
Będzie trzeba ściągać kierownicę?
Edit:
- Zico63b
Problem z klaksonem
Może wystarczy zdemontować przyciski, o ile nie jest przetarty gdzieś przewód. Jeśli po zdjęciu przycisków trąbi nadal - no, to trudno - trzeba szukać "głębiej".
Kolor przewodu zmienia się gdy przechodzi on przez skrzynkę, stąd najpierw podałem brązowo-czarny. Przetarcia zdarzają się częściej pod akumulatorem niż w kabinie...
Przy przyciskach jest ok, zwierają do masy po wciśnięciu więc będę szukać głębiej jutro napisze czy coś znalazłem
Witam, klakson naprawiony. Najpierw odkręciłem kierownicę, posprawdzałem wszystkie przewody, przeczyściłem wszystko. po złożeniu i tak nie działało więc szukałem dalej. Rozebrałem plastiki pod kierownicą i zobaczyłem dziwny kabelek, który na bank nie był oryginalny... Jednym końcem szedł do masy i był podpięty pod jedną z nóżek przekaźnika od świateł awaryjnych, na drugim końcu była niebieska żaróweczka. Wyciągnąłem ten kabel i wszystko działa.
