posiadam automatyczną skrzynię biegów w mk2 88r 1.6 pb
od jakiegoś czasu nie mam światła cofania wychodzi na to że to wina czujnika lecz nie wiem gdzie on się znajduje
proszę o pomoc
skrzynia automatyczna czujnik wstecznego
viewtopic.php?f=109&t=487008
VW Passat B5 3B byZATOX
AFN+, 141 KM 330 Nm,-30, Royal Green Mica, CA
Alpine CDA 117ri u-Dimension RM-V41 Morel Tempo 6 RE 10S4
Kluczykiem imbusowym ( 2 lub 2,5 nie pamiętam dokładnie) odkręć gałkę od dźwigni wybieraka. Wybierak przesuń w pozycje 1. Następnie wyjmij ten panel z oznaczeniami pozycji wybieraka, jest zamocowany do tunelu 4 zatrzaskami bodajże, podważysz i wyskoczą. Zacznij te czynność od strony pozycji P. Potem dźwignię przesuń do przodu na max w kierunku P i wyjdzie wszystko jak ta lala. Zobaczysz układ stykowy odpowiedzialny za to, że świeci ci wsteczny, że możesz odpalić na N i P.
Przeczyść styki, najlepiej "Kontaktem" (spray do oczyszczania połączeń stykowych), sprawdź jak dolega styk górny (ruchomy przy wybieraku) do dolnych nieruchomych, czy nie jest wytarty, czy dolega równomiernie do dolnych itp. Nie odkręcaj bez potrzeby tych na dole, jeżeli zaistnieje taka konieczność, zaznacz dokładnie miejsce ich przykręcenia (przesunięcie spowoduje, że będziesz miał problemy z odpalaniem). Żarówki sprawdzałeś? Wolałem zapytać
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
K_rzysztof, sprawdzałem żarówki i bezpieczniki
odkręcałem to wcześniej ale zobaczę jeszcze raz i przeczyszczę styki...
Sprawdź czy ten górny styk zwiera dokładnie dwa rzędy dolnych styków. Ja miałem z tym nie mały problem bo albo nie odpalał, albo nie było tego światła. W konsekwencji pomogło delikatne odgięcie drążka wybieraka w prawo Powodzenia i daj znać jak poszło.
- m1chal
- Auto: Golf 1 Cabrio
Re: skrzynia automatyczna czujnik wstecznego
Hej, odgrzeję trochę kotleta.
Mam problem właśnie ze światłem wstecznym w mk1 w skrzyni automatycznej. Sprawdziłem ten czujnik przy lewarku. Wyczyściłem wszystko, sprawdziłem styki i teoretycznie działa. Nie wiem co to może być?
Mk2 1V by m1chal - sprzedany
viewtopic.php?f=87&t=59790&start=0
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot], Google [Bot] i 18 gości
