Zatrzaśnięte drzwi pasażera
Cześć, zatrzasnęły mi się w Borze drzwi pasażera. Otwieram i zamykam z pilota, wszystkie się otwierają i zamykają oprócz drzwi pasażera, od środka też się nie da.
Próbowałem już kilku forumowych sposobów typu uderzanie czy przyciskanie drzwi ale nic nie dają.
Kolega miał ten sam problem w Skodzie Octavii i pojechał z tym do elektryka to ten zaśpiewał chyba 400zł za otwarcie i jakąś tam nową część.
Co mam z tym zrobić ?
- martinezz123
- DZIADZIA
a co z kluczykiem ??
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
najprościej to by było zdjąć tapicerkę, odpiąć wtyczkę silniczka szyby i podać napięcie pod konkretne kable.KU84 pisze:Co mam z tym zrobić ?
Pytanie - jak zamykasz/otwierasz to wogóle coś się odzywa ten zamek?
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Ktoś już kilka lat temu mi zapchał zamek, także i tu nie ma wyjścia- kluczyk nie wchodzi.martinezz123 pisze:a co z kluczykiem ??
Niestety nie mam elektryki w szybach- korbotronikgrg474 pisze:najprościej to by było zdjąć tapicerkę, odpiąć wtyczkę silniczka szyby i podać napięcie pod konkretne kable
Nie jestem pewny ale wydaje mi się, że tak.grg474 pisze:Pytanie - jak zamykasz/otwierasz to wogóle coś się odzywa ten zamek?
A jeśli tak/nie to jakie mogą być przyczyny ?
- martinezz123
- DZIADZIA
kolego jak znam życie to nikt ci nie zapchał tego zamka , zabrudził sie z latami i tyle . wd40 w rękę z rurką odchylasz tą klapkę i jedziesz tam do środka , mechanizm jest pewnie cały zalepiony tym syfem nazbieranym przez lata nie używania , jak sie napije dobrze to syf rozmięknie , potem powoli podejmij próby wkładania kluczyka , i tak do skutku psikasz i kluczem go i znów psikasz , wszystkie zapadki sie rozruszają i bedziesz mógł otworzyc drzwi .Ktoś już kilka lat temu mi zapchał zamek, także i tu nie ma wyjścia- kluczyk nie wchodzi.
ja jak kupiłem golfa to nad zamkiem pasażera i zamkiem w klapie spędziłem pół dnia zanim mogłem z nich korzystać , pamietaj że jeżeli cos jest w aucie to ma działać i nie czekamy aż się samo naprawi
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
a centralny to ty masz oryginalny? A jak otwierasz/zamykasz to wogóle rusza się dźwigienka w tym zamku?KU84 pisze:Niestety nie mam elektryki w szybach- korbotronik
Re: Zatrzaśnięte drzwi pasażera
Centralny nie oryginalny, ale zakładany w salonie.grg474 pisze:a centralny to ty masz oryginalny? A jak otwierasz/zamykasz to wogóle rusza się dźwigienka w tym zamku?KU84 pisze:Niestety nie mam elektryki w szybach- korbotronik
Chyba leciutko się rusza ale bardzo mało, tak mi się wydaje.
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Auto: Passat B5 FL 1.8T
- Silnik: AWT
Pasażera z przodu?
Jeśli tak to otwier panie tył i zdejmij drzwi (nie zapomnij odpiąć kostkę od głośnika), później śrubokręt w rękę i wykręcasz bębenek (jest z boku drzwi pasażera, nie odkręcaj go do końca tylko do momentu aż zacznie wychodzić). Jak go wyjmiesz będziesz widział linkę od klamki pobaw się nią, popuść ją lub bardziej napręż.
Miałem to samo co ty - pomogło, sprawdź to.
1
2
3
1
2
3
