Witam, nie dawno kupiłem Golfa MK3 w 1.9 TD
Jak był zimny to brzydko palił tzn. przekręciłem i nie równo chwycił.
Wymieniłem mu wszystkie świece na Beru (37zł za sztukę)
Okazało się że dwie nie grzały te stare.
Po tym rano muszę kręcić z 2 minuty żeby odpalił czasem dłużej.
Wymieniłem mu filter paliwa, powietrza dalej to samo, myślałem że paliwo puszcza zaworek zwrotny, ale nie jest właśnie dobry.
W wężu od zasilania paliwo jest nie idą bąble, wszystkie opaski sprawdziłem dokręcone nie powinno ciągnąć powietrze.
Ja już naprawdę nie wiem aha no i jak chwyci to jest troszeczkę dymu, i jak zapali i włożę mu ssanie to albo zgaśnie albo szarpie motorem i nie ma równych obrotów.
Może pompa do roboty i wtryski???
Pomoże kto?
Długie kręcenie na zimnym silniku [1.9 TD]
- karolscania
- Łuki_79
- Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Na początek zapoznaj się z tym,szczególnie pkt 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=59620" onclick="window.open(this.href);return false;
Proszę http://www.google.pl/custom?domains=for ... cof=&hl=pl" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Długie kręcenie na zimnym silniku [1.9 TD]
odpalasz go na ssaniu?, bo z twojego posta wynika że nie.
ustaw kąt wtrysku
Lepiej mieć brzuch od piwa, niż garb od roboty :)
- karolscania
Okazało się że świece prądu nie dostawały, bo gdy przyłożyłem kabel od akumulatora i potrzymałem 5 sec odrazu zapalił.
Czy jest to możliwe że przekaźnik świeć???
Gdy przyłożę próbierkę do świeć to świeci.
