Nie odbija hamulec ręczny
rafalpg
Post autor: rafalpg » ndz mar 20, 2011 15:52
Witam zauważyłem ,że od pewnego czasu nie odbija mi ręczny bo tarcze mam gorące i ręczny na pierwszy ząbek w ogóle nie łapie dopiero później. Jak zaciągnę i spuszczę ręczny na małej górce to trzyma po spuszczeniu. Co sprawdzić? Czy od tego może wzrosnąć spalanie ?
Golf IV 1.6 AKL 98r. LPG
Post autor: grg474 » ndz mar 20, 2011 17:42
ja bym zaczął od obejrzenia linek i zacisków (syf + śniedź)
kiss
Post autor: kiss » ndz mar 20, 2011 19:17
linki do wymiany
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz mar 20, 2011 19:22
rafalpg pisze:Czy od tego może wzrosnąć spalanie ?
no pewnie że tak...skoro jest opór to wiadomo że silnik będzie więcej pił.
do sprawdzenia tak jak poprzednicy pisali
rafalpg
Post autor: rafalpg » ndz mar 20, 2011 22:05
Sprawdziłem dzisiaj,że koło z prawej strony z tyłu cała tarcz jest gorąca aż się oparzyłem a z lewej jest tylko letnie. Więc zacznę od sprawdzenia prawego zacisku.
VWaldini81
LDZ
LDZ
Re: Nie odbija hamulec ręczny
Post autor: VWaldini81 » ndz mar 20, 2011 23:21
rafalpg pisze:... z prawej strony z tyłu cała tarcz jest gorąca
Też tak miałem! Prawe się grzało a lewe było okej, wymieniłem linki i od razu się poprawiło :okej:
rafalpg
Post autor: rafalpg » pn mar 21, 2011 16:38
Witam dzisiaj odkręciłem koło i tam jak jest ta wajcha co do niej linka jest przypięta po spuszczeniu hamulca ręcznego zostawała jakieś 3mm nie odbiła do końca zsunąłem osłonę i nalałem oleju i rozruszałem. Wyczyściłem też i nasmarowałem olejem gumę co ją skręca. Jest już lepiej dalej nie odbija ale tak 1mm i da się obrócić tarczą oraz na pierwszym ząbku hamulca czuje opór a przedtem mogłem sobie nią ruszać do woli. Mam pytanie co odpowiada za odbijanie tej wajchy czy może być ta guma?
VWaldini81
LDZ
LDZ
Post autor: VWaldini81 » pn mar 21, 2011 17:02
W zacisku jest sprężyna!
rafalpg
Post autor: rafalpg » pn mar 21, 2011 17:03
Acha a jak tam się dostać? Popsikać WD i próbować odkręcić tą śrubę?
VWaldini81
LDZ
LDZ
Post autor: VWaldini81 » pn mar 21, 2011 23:11
Zacisku nie rozbierzesz. Odczepiałeś linkę od zacisku by sprawdzić czy ona chodzi lekko w pancerzu?
rafalpg
Post autor: rafalpg » wt mar 22, 2011 08:21
Właśnie, że nie przeczytałem "sam naprawiam golf IV" odległość od zderzaka co dopija dźwignia linki ma być około 1,5mm i to jet normalne więc u mnie teraz tak jest więc myślę że to linka była zardzewiała i ona powodowała opór a z drugiej strony to w zimie prawie w ogóle nie zaciągam ręcznego i przez to nie odbijało bo zardzewiało.
Leszek Madison
Post autor: Leszek Madison » wt mar 22, 2011 09:24
VWaldini81 pisze:Zacisku nie rozbierzesz
Nie wiem jak to wygląda w mk4, ale w mk3 jak najbardziej da się rozebrać zacisk i wymienić uszczelki.
Najczęściej pod uszczelkę w pobliżu podstawy dźwigni ręcznego dostaje się wilgoć z pyłem i dźwignia się blokuje, albo wręcz koroduje ten trzpień od tłoka.
Ja miałem przypadek drugi i nie pomaga tu nawet wymiana uszczelek. Psikanie WD40 pomaga raczej na krótko.
Jak nie czujesz się na siłach żeby rozebrać zacisk - po prostu kup cały.
rafalpg pisze:myślę że to linka była zardzewiała i ona powodowała opór
Też możliwe, ale bez wyjęcia jej i przesmarowania za wiele się nie dowiesz :)
VWaldini81
LDZ
LDZ
Post autor: VWaldini81 » wt mar 22, 2011 13:21
Leszek Madison pisze:Nie wiem jak to wygląda w mk4, ale w mk3 jak najbardziej da się rozebrać zacisk i wymienić uszczelki.
W mk4 w zacisku można wymienić również same gumki i tłoczek, a do sprężyny nie ma dojścia i jest smarowana płynem hamulcowym.
Leszek Madison pisze:ale bez wyjęcia jej i przesmarowania za wiele się nie dowiesz :)
Smarowanie na wiele się nie zda.Lepiej wymienić, bo klocki będą trzeć o tarcze nadal.
rafalpg
Post autor: rafalpg » wt mar 22, 2011 20:24
Dzięki, na razie testuje jak powróci tarcie to spróbuje się dobrać. A linkę nasmarowałem ściągając osłonę gumową i tam kilku krotnie wpuściłem oleju.
Wróć do „Układ Hamulcowy”
