jak w temacie, choć nie jestem pewien czy się to tak nazywa. Chodzi mi o zabezpieczenie mojej skody octavii z 2001r 1.9tdi 110km poprzez odciecie paliwa po zapaleniu samochodu i nie wciśnięciu przycisku schowanego w samochodzie.
Problem jet taki, iż po wymianie akumulatora zabezpieczenie to nie działa, po odpaleniu silnika slychac dluzszy sygnał glosowy tylko. Jak to naprawić?
Nie kazdy elektryk samochodowy chce sie tego podjąć, podobno naprawa wyniosła by mnie okolo 400 zl. Ale na czym polagać ma taka naprawa, może poradze sobie samemu. Miał ktoś podobny problem?
instalacja antynapadowa
- martinezz123
- DZIADZIA
kolego jeżeli masz jakiś przycisk schowany w samochodzie do tego odcięcia to raczej na pewno jest to dokładane a nie oryginalne więc koszt takiej naprawy jest mocno przesadzony
, zmień elektryków bo chcą na tobie zarobić .
a co do naprawy to musisz to odszukać i posprawdzać napiecia . najpewniej będziesz musiał to wymienić koszt nie powinien przekroczyć 100 zł
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
ale jak to działa w ogole? gdzie to jest zamontowane itd
jest to dokladane, jak kupowalem ja to kazalem sobie to domontowac w salonie. No ale pasowałoby żeby działało. Które napięcia pomierzyć? pozatym jaka jest zasada działania, zna ktoś jakis schemat do tego itd. Jak się taka instalacja fachowo nazywa, zebym mogl poszperac w necie.
- martinezz123
- DZIADZIA
Re: instalacja antynapadowa
kolega napisał że ma odcięcie paliwastilu pisze:masz odcięcie paliwa czy zapłonu?
a co do pomocy to ciężko bedzie my nie mamy szklanej kuli jeżeli ty nie znajdziesz urządzenia to my ci nie powiemy co dalej
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
albo idz po prostu po kablu od "przycisku" do miejsca gdzie wchodzi ten kabelek. a propozycje ze zmiana elektrykow popieram.
najprostsze połączenie:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 36 gości
